News Sendy Audio - Apollo
Kopfhörer mit Quad-Former-Technologie
Nach Apollo, dem Gott der Musik, des Frühlings und des Sonnenlichts ist der neueste Kopfhörer von Sendy Audio benannt. Apollo ist mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 499 € Sendy Audios’ preiswertester magnetostatischer Kopfhörer in offener Bauweise. Nach AIVA und Peacock soll Apollo nun einen günstigen und leichten Einstieg in die Welt der Magnetostaten ermöglichen.
Leichtes Design, erfrischend anders, toll gefertigt und bequem zu tragen - das sind einige der Eigenschaften, die der Hersteller seinem Kopfhörer Apollo zuschreibt. Die 68 mm durchmessende Membran und die effiziente elektroakustische Energieumwandlung sollen für natürlich weiche Stimmen, tiefe und solide Bässe, Höhen mit klaren Details und eine transparente und saubere Klangbühne sorgen. Die Hörmuschel ist aus Bubingaholz mit Hochglanzbehandlung auf der Oberfläche hergestellt. Das der Sonne nachempfundene Dekor aus Stahlgewebe macht das Design des Kopfhörers neu und einzigartig.
Beim Apollo ist, nicht wie bei anderen Magnetotstaten üblich, nur eine Spule pro Membran, sondern es sind zwei Spulen auf jeder Seite der Membran angebracht. Die beiden Spulen auf jeweils jeder Seite der Membran können die Fläche besser abdecken, als das mit nur einer Spule möglich ist. Dadurch soll ein gleichmäßigerer Antrieb der ganzen Membranfläche und mithin erheblich mehr Kontrolle erzielt werden können. Die beidseitig von der Membran angebrachten Magnete befinden sich mitsamt der Membran in einem aus Spezial-Aluminium CNC-gefrästen Gehäuse. Die hohe Präzision in der Herstellung ermöglicht, laut Hersteller, eine realistischere Wiedergabe des Musiksignals.
Das Holzgehäuse des Kopfhörers ist aus nicht unter Schutz stehendem Bubinga gefertigt. Der Prozess der Holzbehandlung umfasst präzises CNC-Fräsen, Schleifen, Polieren, Lackieren, natürliches Trocknen usw. Die Oberfläche des Holzgehäuses ist mit einer hochwertigen Hochglanzlackierung versehen. Das aus Ziegenleder gefertigte Band und der ergonomisch geformte Kopfbügel tragen sich leicht und helfen einer Ermüdung auch nach langer Nutzung entgegenzuwirken.
Das Ohrpolster besteht aus hochwertigem und weichem Proteinmaterialien und Memory-Foam, ist schalenförmig gestaltet, sodass das gesamte Ohr umschlossen wird. Das spezielle Design vermindere jegliches Druckgefühl auf und rund um das Ohr erheblich, erklärt Sendy Audio. Die L- und R-Kennzeichnung ist deutlich und leicht zu erkennen.
Beide Ohrpolster und das geflochtene 6N-OCC-Kabel sind abnehmbar und können ausgetauscht werden. Am Kopfhörergehäuse sorgen nach vorne gerichtete Anschlussterminals dafür, dass das Kabel beim Tragen des Kopfhörers nicht auf die Schulter fällt.
Lieferumfang:
  • Apollo-Kopfhörer
  • Symmetrisches Audiokabel
  • Leder-Tragetasche
  • Hanf-Tasche
  • Adapter 4,4 mm auf 3,5 mm
Spezifikationen:
  • Art des Kopfhörers: Over-Ear
  • Treiber: magnetostatisch
  • Treibergröße: Ø 68 mm
  • Frequenzgang: 20 Hz - 40 kHz
  • Empfindlichkeit: 95 dB ± 3dB
  • Impedanz: 16 Ω ± 15%
  • Kabellänge: 2 m
  • Anschluss: 4,4 mm symmetrisch (Pentaconn)
  • Gewicht: 395 g
Sendy Audio wurde von Mr. Zhou und Mr. Pan 2016 gegründet. Kernprodukte sind magnetostatische Kopfhörer für den professionellen und hochwertigen HiFi-Bereich.
Sendy Audio ist eine Marke der Dongguan SIVGA Electronic Technology Co., Ltd.
Preis und Verfügbarkeit
Der Sendy Audio Apollo ist für 499 € ab Ende Februar 2022 erhältlich.
Quelle: audioNEXT | Sendy Audio
