Edler DJ-Kopfhörer für höchste Ansprüche
Ultrasone präsentiert mit dem Signature DJ einen High-End-Kopfhörer für professionelle DJs. Der Spezialkopfhörer entsteht in der bayerischen Ultrasone-Manufaktur in Handarbeit, soll extrem robust sein und wurde komplett für die Live-Umgebung entwickelt. Ultrasone hat in den vergangenen Jahren vielen namhaften DJs genau zugehört und auf Basis ihrer Wünsche und Erfahrungen den Kopfhörer Signature DJ konzipiert. Er ist das zweite Modell der im Jahr 2011 vorgestellten Signature-Serie.
Maximale Lautheit
Durch seinen handverlesenen 50-Millimeter-Mylar-Schallwandler mit einer Impedanz von 32 Ohm sowie einem Kennschalldruck von 115 dB bietet der 300 Gramm leichte Kopfhörer maximale, verzerrungsfreie Lautheit für beste Kontrolle des Sets während des Auftritts, so Ultrasone. Durch die patentierte S-Logic-Plus-Technik mit ihrer dezentralen Schallwandleranordnung werden die natürlichen Reflexionen des Gehörgangs genutzt, um eine breitere Stereobühne mit exzellenter Tiefenstaffelung zu erreichen. Gleichsam wird so ein geringerer Pegel trotz einer zwischen 3-4 dB höher empfundenen Lautstärke benötigt. Durch das geschlossene Konstruktionsprinzip bedingt, soll der Signature DJ eine präzise wie präsente Tieftonabbildung mit transparenten Mitten und seidigen Höhen bieten. Der Schallwandler erreicht dabei nach Herstelleraussagen einen Frequenzgang von 5 Hz bis 32 kHz. Für maximale Solidität soll ein extrem belastbarer Kopfbügel mit verstärktem Metallband sorgen. Die Kapseln sind aus einem widerstandsfähigen Kunststoff gefertigt und beinhalten die kratzfesten wie bruchsicheren Glas-Nameplates, die für das charakteristische Design des Signature DJ sorgen. Durch die dreidimensionale Kapselaufhängung ist eine flexible Nutzung des Kopfhörers in klassischer – oder in DJ-Abhörposition mit einem Ohr möglich. Mit dem Leder des äthiopischen Langhaar-Schafs wurde ein strapazierfähiges wie geschmeidiges Leder gewählt, welches in Kombination mit der Polsterung für einen hohen Tragekomfort über Stunden sorgt, heißt es. Auch nach Jahren der Beanspruchung soll dieses spezielle Leder kaum altern und weder brüchig noch porös werden.
Besonderen Wert hat Ultrasone auch auf die Kopfhörer-Verkabelung gelegt: Mit einem Bajonett-Verschluss an der linken Kapsel kann das einseitig geführte Kabel im Handumdrehen getauscht werden. Ultrasone legt dem Kopfhörer zwei hochwertige Verbindungen bei: Ein drei Meter langes Spiral-Kabel mit vergoldeter 6,3-mm-Stereoklinke sowie ein 1,2 Meter kurzes Kabel mit 3,5-mm-Miniklinke. In diesem Kabel ist zudem ein Mikrofon integriert, das vielfältig am tragbaren Computer sowie am Mobiltelefon oder Tablet genutzt werden kann. Der Signature DJ ist ab Anfang Oktober 2012 im Fachhandel sowie im Ultrasone Onlineshop erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 799 Euro. Ultrasone gewährt eine Garantie von 5 Jahren.
Maximale Lautheit
