UAD Apollo
Loop_Breaker
Hippie
da hier: https://recording.de/Community/Forum/Instrumente/Gitarre_und_Bass/201899/Post_2311132.html#P_3
schon seit vorgestern niemand Antwortet probier ich's mal hier:
Kann man mit der Apollo ohne Computer auch z.B den UAD-Flexi_Marshall betreiben?
Kann man das Signal clean aufnehmen, und gleichzeitig über UAD-Flexi_Marshall quasi als "direct monitoring b.z.w. Mixer" hören, und welche routingmöglichkeiten hat man überhaupt?
und presetverwaltung: man hat keine Möglichkeit die Mixerkonfigurlation irgendwie mit den DAW-Projekt mitzuspeichern?
Kann man beim Apollo gleichzeitig den UAD-Flexi_Marshall als "direct monitoring b.z.w. Mixer" und als normales UAD-VST betreiben?
Danke!!!
LG
Uad Apollo ohne Computer geht nicht.
Du kannst mit Simulation spielen, aber das DI Signal aufnehmen.
Die Plugins gehen nicht ohne Apollo.
Reaktionen: Loop_Breaker
Danke!!!
Kann man "UAD Plugins" und "UAD Echtzeit" gleichzeitig benutzen?
LG
Danke!
ich meine z.B.:
Gitarre mit UAD Plugin im Apollo-Mixer wird clean und processed gleichzeitig aufgenommen,
und gleichzeitig hat man "normal UAD als Plugin in seiner DAW geladen"?
Man kann die Eingangssignale durch UAD Plugins, die Unison unterstützen "on the way in" laufen lassen. Dann ist das Signal so, wie das Plug beim Aufnehmen eingestellt war.
Wenn du den Song dann mischt, kann man natürlich neue / andere Inserts für diese Spur nehmen, da man beim Aufnehmen - zB in deinem Fall sinnvollerweise den Amp gefolgt von einem Channelstrip - schon durch Unison Plugs aufgenommen hat.
Wenn du aber das Gitarrensignal gleichzeitig UADisiert und einmal komplett unprocessed aufnehmen willst, brauchst du eine Y-Box und nimmst via 2 Eingänge auf 2 Monospuren auf.
Das Signal, das durch Unison ging, ist dann eben schon vorprocessed (und bleibt es auch) - das DI Singal kann dann später beliebig verunstaltet werden, zB durch Slate Plugins :-) :-)
https://www.thomann.de/de/palmer_ybox_guitar_splitter.htm
ich glaube man kann das signal auch auf ein aux in der uad-console routen und das aux-signal in der daw extra aufnehmen.
Danke! Aber kann man uad plugins in zB. Cubase verwenden und GLEICHZEITIG im apollo mixer (echt echtzeit) nitzten.
Zb: gitarre mit uad in echtechtzeit und wird gleich so aufgenommen aber von der daw nicht wiedergeben weil die apollo quasi "direct monitoring" inkl. Uad-marshall macht.
Aber gleichzeitig in cubase ein uad-plugin für den masteroit verwendet wird?
Lg
sorry, aber du musst dich klarer ausdrücken.
du kannst plugins in die uad-console laden. das läuft alles in echtzeit. in deiner daw kannst du auch gleichzeitig uad-plugins laden, die aber nicht in echtzeit laufen, sondern die latenz deiner daw-einstellung haben.
Super Danke!!! Genau das wollt ich wissen (ob es gleichzeitig geht)
Sry für meine schlechte ausdeucksweise und tippfehler, habs leider nicht geschafft meinen beitrag am handy zu koreigieren...
Ich geh mal davon aus das man über die auxwege das "cleane signal" aufnehmen kann, oder?
Wie nennt man:
*) Uad plugins im apollomixer ( Universal Audio’s Unison plugins?)
Und
*) uad plugins in der daw (UAD-Plugins?)
richtig?
Lg
