News Two Notes Gitarren-Amp als VST-RTAS Plug-in und in neuer Harware-Version
Two Notes Torpedo PI-101 VST-AU-RTAS PlugIn inklusive iLok 2 und 2-kanalige Hardware-Version VM-202 ab sofort lieferbar
Das Two Notes Torpedo PI-101 VST-AU-RTAS PlugIn inklusive iLok 2 und die 2-kanalige Hardware-Version VM-202 sind sofort lieferbar. Als VST, AU und RTAS PlugIn können damit alle Simulationen der beiden Hardware-Geräte VB-101 oder VM-202 nativ auf einer Audio-Workstation genutzt werden, das Gitarren-Linesignal direkt in die DAW eingespielt und per Amp-, Box- und Mikrofon-Simulation beliebig nachbearbeitet werden. Im Verkaufspreis von 199,- zzgl. der MwSt ist ein iLok2 Dongle von PACE enthalten.
Two notes PI-101
Das PI-101 Plug-In ist die Software-Version des Torpedo VM-202 und bietet wie dieser eine Gitarrenbox-, Mikrofon- und Röhrenendverstärker-Simulation. Es ersetzt in der DAW Topteil, Box und Mikrofonierung.
Die Simulation erfolgt auf Basis der Torpedo Faltungstechnologie, die 8 Verstärkertypen, über 30 Gitarrenboxen und 8 Mikrofone zur Verfügung stellt, sowie einer FX-Sektion mit allen wichtigen Recording-Effekten (Low Cut, 5-Band EQ, Exciter, Compressor). Im Gegensatz zum in vielen anderen Simulatoren genutzten „Physical Modelling“ arbeitet die Faltungstechnologie von Two notes mit den Impulsantworten der Originalgeräte, deren einstellbare Parameter mit Hilfe aufwendiger Algorithmen berechnet werden – die Simulation klingt deshalb genauso „echt“ wie das Original.
Es besteht die Wahl zwischen über 30 verschiedenen Gitarrenboxen, 8 Mikrofonen und Endverstärkern, die beliebig kombiniert und im virtuellen Aufnahmeraum positioniert werden können. Die Vielfalt und Authentizität ist schlicht atemberaubend.
PI-101 ist kompatibel mit selbst erstellten oder Drittanbieter-Impulsen.
Spezifikationen:
Unterstützt VST, RTAS (PC & Mac) und AU (Mac)
Benötigt iLok USB-Dongle (nur Version 2!)
Endstufen Simulation:
- 4 Röhren Typen: EL84, EL34, 6L6, KT88 als Pentode oder Triode
- 2 Schaltungs-Designs: classe A / single ended, classe AB / push pull
- Settings : Volume, Presence, Depth, Pentode/Triode switch
Boxen-Modelle (im Lieferumfang) - Gitarre:
- BDeLuxe : Fender® Blues Deluxe 1×12
- 2Notes CSG : Two Notes Custom 1×12 – EVM12L
- Brit Std : Marshall® JCM900 2×12 – G12T
- Brit VintC : Marshall® Slash 4X12 – V30
- Brit VintO : Marshall® Slash 4X12 open back – V30
- Brit65C : Marshall® 1965A 4×10
- Brit65O : Marshall® 1965A 4×10 open back
- Watt FanC : Hiwatt® 2×12 – Fane
- Angl Vint : Engl® 4×12 – V30
- StrongBack : VHT® Fat Bottom 4X12 – P50E
- Free Rock : VHT® Deliverance 4X12 – P50E
- Free Rock2 : VHT® Deliverance 2X12 – P50E
- Calif C90 : Mesa/Boogie® 1×12 – C90
- Calif StdC : Mesa/Boogie® Rectifier® Standard 4X12 – V30
- Calif stdO : Mesa/Boogie® Rectifier® Standard 4×12 open back – V30
- Green Tri : Hughes&Kettner® Triamp 4×12 – GreenBack
- Forest : Elmwood® 2×12 – V30
- Watt FanO : Hiwatt® 2×12 open back – Fane
- The One : Brunetti® Neo1512 1×15/2×12
- XTCab : Bogner® 4×12 – V30
- Kerozen : Diezel® 4×12 – V30
- Voice : Original Vox® AC30 JMI 2×12 – “Silver Bell” Celestion
- Eddie : Peavey® 5150® 2×12 – Sheffield 1200
- Silver77 : vintage Fender® Twin Reverb® 2X12 – orange JBL®
Boxen-Modelle (im Lieferumfang) - Bass:
- Two Notes Custom 1×15
- AZ Work : SWR® WorkingMan 4×10
- AZ Ben : SWR® Big Ben 1×18
- Fridge : Ampeg® 8×10
- Heaven Bot : Eden® 1×15
- Heaven Top : Eden® 4×10
- Marco : Markbass® 2×10
- Rea One : AER® Cab One 2×10
- Calif Low : Mesa/Boogie® 2×10
- Voice V125 : Vox® V125 2×12
Studio Mikrofone:
- Royer® R121
- Beyerdynamic® M160N
- Shure® SM57
- Shure® Beta 52
- Sennheiser® MD421
- Electrovoice® RE20
- Neumann® U87
- Blue® Drangonfly
VM-202
Für Gitarristen, die jedoch lieber mit verschiedenen Vorverstärkern und separater Endstufe spielen, stellt
der neue VM-202 als 2-kanalige Version die optimalste Lösung dar. Hier wurde auf die "LoadBox" Stufe verzichtet und das Gerät erwartet demnach Linepegel, wie er direkt aus der Vorstufe anliegt.
Dafür wurde die Engine um eine Röhren-Endstufen Simulation erweitert, die dem Anwender eine Auswahl von Sounds verschiedener Röhrenschaltungen zur Verfügung stellt. Diese können dann, wie vom VB-101 bekannt, mit der Simulation diverser Boxen- und Mikrofon-Modelle vieler Hersteller kombiniert werden.
Für einen natürlichen und fetten Sound können durch das konsequente 2-Kanal Konzept auch verschiedene Kombinationen von Endstufe, Box und Mikrofon je Kanal miteinander kombiniert werden.
Two Notes PlugIn PI-101 (ab sofort lieferbar)
VK brutto Liste 236,- (inkl. MwSt)
Two Notes Torpedo VB-101 oder VM-202 (ab sofort)
VK brutto Liste 2.320,- (inkl. MwSt)
MAP Preisempfehlung Street 1599,- (inkl. MwSt)
Weitere Infos: http://www.hlaudio.de/
R
44K
rbschu
R
8K
34K
Testberichte Overloud TH1
23K
CaptainCook
CaptainCook
46K
