smehlsson
Hallo zusammen,
meine M-Audio DSM3 haben schon vor geraumer Zeit ihren Dienst eingestellt, Grund war der Typische Fehler mit der blinkenden LED wegen einem kaputten Kondensator.
siehe hier bei Interesse:
https://www.gearslutz.com/board/low-end-theory/953366-m-audio-dsm-3-flashing-light-fix.html
Okay, gesagt getan - Kondensator getauscht, alles prima, der Monitor lief wie geschmiert. Zumindest für 1-2 Stunden. Danach hörte ich ein verzerrtes Geräusch, das wie das drehen eines knisternden Potis klang und dann gab der Monitor keinen Ton mehr von sich. Zumindest dachte ich das zuerst, es war noch immer eine sehr leise Wiedergabe möglich (bei voll aufgerissener Lautstärke), die allerdings so klang, als hätte ich ne ordentliche Sättigung auf alles geknallt. Das war gestern, heute habe ich es noch mal probiert - die Platine aus- und wieder eingebaut, auf optische Makel überprüft usw. Nun, heute kommt, wenn ich etwas über den Monitor wiedergebe dieses Geräusch:
Nun würde ich gerne die Foren-Schwarmintelligenz mal anfragen. Habt ihr ne Idee, wo man anfangen könnte? Ich bin zwar dabei, mich in die Thematik einzulesen, weiß unterm Strich aber viel zu wenig, um eine Ahnung zu haben, was ich tun könnte.
Alternativ - habt ihr zufällig einen Ansprechpartner im Sinn, der die Reparatur / die Problemfindung übernehmen könnte? Ich weiß beim besten Willen nicht, an wen ich mich wenden könnte. M-Audio rufe ich gleich mal an, allerdings mache ich mir da keine großen Hoffnungen.
Vielen Dank fürs lesen schon mal!
Grüße!
Hier die Platine, unten in der Mitte ist der neue Kondensator (schwarz mit grauem Streifen)
Hier die Lötstelle, ich schätze man sieht, welche nachträglich gemacht wurde.
Grüße!
