Erst mal Danke an alle, die mir ein [g=94]Feedback[/g] gegeben haben.
Eines vorweg. Die Melodie am Ende gefällt mir auch nicht. Kein Witz!
Hatte das Lied ja von gestern Abend auf heute Mittag schnell gemacht gehabt. Da die Elektrowurst ja eigentlich ein 303 geTöse wollte. Ist aber halt das dabei heraus bekommen
ForeverAutumn
Habe mir den Sweep nochmals angehört. Also vom Sound her finde ich ihn ganz passabel. Nur paßt er nicht ganz zu dem Track, denke ich. Werde das ändern.
Ja, ich mag es wenn der Beat immer so schnell wechselt oder wenn sich alles nicht so laaaannngggeee aufbaut. Des find ich net so gut. Da können ja die anderen Künstler machen. Dewegen pack ich immer alles in eine Minute......
DarkGod
Danke für deine positiven Worte. Dein negatives ist auch mein Leiden.
Werde das aufjedenfall noch in angriff nehmen.
Elektrowurst
Notebook...
Da gehts bestimmt voll ab.
Das wäre natürlich auch eine Lösung, die Schlußmelodie als mittelpart zu nutzen....aber ich denke mal das ich sie heraus nehmen werde.
Ja, höre es dir noch mal auf einer etwas besseren Anlage an. Würde mich freuen.
ColdSteel
Öfter mal was neues
DJGravityBochum
Danke, bekommst nen LOLI von mir....irgendwann.....mal....chupa chups.
Jeezus
?? Was für ein [g=147]Pumpen[/g]. Wo denn genau ? Das einzigste was bei mir [g=147]pumpen[/g] könnte wäre die Kick und der [g=118]Bass[/g]. Die werden nämlich immer seperat abgemischt und gemastert. Der Rest kann folglich nicht [g=147]pumpen[/g], da ich hier nur minimale [g=322]Compressor[/g] Einstellungen genutzt habe.
ManuelBaccano
Ok, danke auch für deine Worte. Werde es auf jedenfall mal versuchen, das ganze nochmal mit mehr Melodiebetonung zu Mischen.
Sind das Labels ? e-cutz und 7-sense ????
Norz
Das ihr da immer alle ein [g=147]pumpen[/g] hört.
Ok, ich erkläre das mal. Was da ab 1.30 passiert. Mann hört den Kickbass lauf und die Melo, Mehr nicht. Der Kickbass wurde schon gemischt. Seperat zur Melo. Ist also in keinsterweise durch irgendeinen [g=322]Compressor[/g] beeinflusst. Und bei der Melodie liegt kein [g=322]Compressor[/g] drauf. Das hört sich wahrscheinlich nur so an. Denn bei der Melo habe ich eine lange Attack Zeit gewählt. Dann denk man immer das würde [g=147]pumpen[/g].
Ansonnsten noch mal besten Dank für eure verschiedenen Meinungen. Vielleicht kommt ja noch was dazu.
