Tonhöhenerkennungstool gesucht
  • Ersteller Ersteller cpeb
C
cpeb
Leipzig
N"abend allerseits,
der Titel ist Programm. Ich habe wieder mal das Problem, dass der Ableton Live-Tuner nicht die richtige Tonhöhe erkennt.
Meistens macht er ja was er soll, bei diffusem oder sehr "lebendigem" (tonhöhen-variablem) Material kommt er aber oft nicht klar oder streikt vollends.
Daher meine Frage:
Könnt Ihr mir was besseres/zuverlässigeres empfehlen?
Anm.: Pitchmap, Melodyne und Pitchmonster habe ich schon ausprobiert aber das war alles nicht das richtige.
vielen Dank schon mal und einen schönen Wochenanfang Euch
kommt halt auf die version von melodyne an.
wenn man die version hat, die nur einzeltöne erkennt, funktoniert das in dem fall nicht.
man braucht dann schon eine version mit chorderkennung...
Willst Du die Tonart eines Gesamtwerkes ermitteln oder wirklich einzelne Töne ermitteln? Wenn du einen Schnipsel hier postest können wir dir bestimmt sagen was es ist oder ggfs ein Beispiel mit einem Tool zeigen.
Da bleibt eigentlich nur Melodyne oder Waves Tune übrig, um per Hand Töne gerade zu ziehen.
Hallo, ich benötige nur die Funktion Tonhöhe(n) erkennen. Das Verbiegen brauche ich (erstmal) nicht.
Moin,
nur einzelne Töne. Ich kann sicher einen Schnipsel posten aber könnt Ihr nicht einfach Eure Tools, mit denen Ihr arbeitet, posten?
Also um weit. Unklarheiten aus dem Wege zu gehen anbei der Loop - ein Synthieloop, allerdings gepitcht (was die Sache nat. erschwert). In Normaltonhöhe und bei -12 HT erkennt der (Live-) Tuner die Tonhöhe noch, bei -24 HT (Hörbeispiel) nicht mehr.
Desweiteren Melodynes Analyse bei -12 HT und -24 HT.
Vllt. bringt das ja Licht ins Dunkel.
  • Bassloop.wav
    Bassloop.wav
    2,3 MB
Melo macht mir immer eine mehrstimmige Anzeige und ich finde auch, dass es immer was anderes anzeigt.
(so schön wie das ist, was es macht...)
Und damit ermittelst Du (u. a.) die Tonhöhe?
Tonhöhe = Frequenz.
Du kannst den Span so konfigurieren, dass das Spektrum nicht so "zappelt", sondern langsamer auf den Input reagiert. Damit solltest du sehen, wo die Spitzen (=Töne) im Spektrum liegen.
Geht es hier um makelloses Audio-to-Midi? Weil ansonsten kann man ja auch die Tonhöhe ohne Tools ermitteln wie schon vor 500 Jahren.
Ja, den Ton einfach 12 oder 24 hochpitchen und dann mit Piano gegenspielen.
Hört man dann ob es passt oder nicht.
Meist ist es bei den Tönen die der Tuner nicht erkennen kann eh kein einzelner Ton sondern einer mit Pitch, sonst würde es ja funktionieren.
