Die genauen Teilnahmebedingungen sind auch ein wenig albern:
Rules:
*Guitar tracks are to be reamped using any amplifier, cabinet, and microphone (or microphones) you want.
*Effects Pedals (such as a boost, eq, delay, reverb) can be used in your signal chain.
*If your mic preamp has a high pass filter you wish to use that is allowed, however, you cannot use any EQ (hardware, or software). *No Post Processing, No Eq, No Plugins, You may use a limiter on your master bus to bring up the volume of your submission if you would like.
*No digital modeling equipment. No Guitar Modelers, Plugins, Load Box, or Cabinet Simulation.
Also Effektpedale - etwa EQs - sind zugelassen, sonstige EQs aber nicht, ein Lowcut am Preamp aber schon. Völliger Stuss. So produziert doch keiner.
Letztendlich geht es hier um High-Gain-Metalsounds. Die müssen untenrum extrem tight sein, also vorher schon nen Tubescreamer o.ä. verwenden und nachher kommt dann nochmal zumeist ein Lowcut und/oder dyn. EQ im problematischen Bassbereich dazu. Das fällt hier weg. Also sind die Leute im Vorteil, die den Sound schon mit Pedalen soweit shapen, dass es dem Produktionsergebnis entspricht. Ok, ich hab hier einen Tubescreamer, der kommt vor den Amp. Und in den Einschleifweg packe ich ein Danelectro EQ-Pedal und shape den Sound. Wenn er das Mixing unbedingt auf Recordingebene mit Gitarrenpedalen haben will, kann er das bekommen.
