Timba steht unter Strom!!! Mache ich damit Equipment kaputt?
  • Ersteller Ersteller Timba
Timba
Timba
hallo meine freunde,
ich habe mal eine blöde frage,... und zwar habe ich ja immer probleme mit meinem rechner (kernel fehler), und wie gesagt, habe ich keine gecrackte ware aufm dem pc und gehe auch nicht auf pornoseiten oder andere dubiose internetseiten. trotzdem habe ich bei jedem rechner das problem, des kernelfehlers und das obwohl ich von mehreren experten meinen pc professionell checken ließ. es gibt keinen plausiblen grund dafür..
nun zu meiner blöden frage: ich habe einen tisch aus metall mit glasplatten.
und ich bin immer, wenn ich am rechner -oder so- bin, bin ich statisch aufgeladen.. bei allem metallischem was ich anfasse kriege ich einen kleinen schlag. alleine in den letzten 20 minuten habe ich bestimmt 15 bekommen.. also das sind keine großen, meist ist es nur ein knistern und eine mini-schlägchen. also nicht schlimm, aber ich frage mich, ob das was mit den pc fehlern zutun haben könnte, da der kernel-fehler ja ein hardware fehler sein soll.
da ich absolut keine ahnung von elektronik habe, wollte ich euch mal fragen, ob das daran liegen könnte?
vielen dank an euch alle!
oha....
aber...wie soll die spannung, die dabei frei wird, in den rechner kommen?
würde das jetzt nich dadran festmachen....zumindest könnt ich es mir nur schlecht vorstellen....auch...wenn die spannung ziemlich hoch is......bewegt es sich doch im microampere bereich....also...denk ich mir mal...daran kann es nich liegen...
aber will mich da nich festsetzen...also lieber ma warten...bis vll. jmd was plausibleres bringt ;)
lg, chriss
ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen.. aber ich habe absolut keine ahnung, deswegen dachte ich, ich frag mal! :)
erklären könnte ich es mir nur, das es vom metall gehäuse und metalltischschienen übertragen wird.. aber wie gesagt, es bezieht sich auch nicht nur auf diesen pc fehler, sonder allgemein, ob ich da etwas abschirmen sollte, weil alle elektro teile an einem haufen sind :)
danke für deine antwort!
hm,...also, solange du damit kein elektromagnetisches feld erzeugst..(die wahrscheinlichkeit ist so hoch, wie das hören eines ameisenhusters)...ist abschirmen nicht nötig - ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da ein kleiner funken übertritt. Also von Tisch zu PC.
Wenn es ein Fehler in der kernel ist, dann heißt das ja, dass deine CPU nen knacks hat....und..die gründe dafür können zahlreich sein.
Pin hat keinen kontak oder iwie hat sich was kurzgeschlossen ...what ever....
haste ma gegoogelt? oder was ham deine pc-profis dazu gesagt?
irgendeinen einfall?
lg ,chriss
danke chriss! die experten meinten, dass sie keinen fehler gefunden haben und der pc perfekt läuft. das problem bei dem pc ist, dass er in sehr unterschiedlichen intervalls den kernel fehler anzeigt. ich kann nicht sagen "wenn ich das mache, dann stürzt er ab".. manchmal stürzt er direkt ab, oder er stürzt nach 1 1/2 tagen wieder ab.. ich habe ram und festplatte ausgewechselt, obwohls nicht nötig war und dann lief er auch 3 wochen perfekt und jetzt fängt es wieder an. bei meinem letzten pc war das auch schon so, allerdings war der auch uralt und voll spyware und trojaner! ;) aber dieser halt nicht, weil er NUR für musik und internet ist. und internet auch nur seriöuse seiten (hr.de, yahoo, thomann, spiegel, etc). einzige wird ein neuer pc sein,.. dann muß ich mal schauen, was man am besten fürs hr nimmt, mein jetziger ist ein 300€ pc fertig zusammengebaut (bis auf die soundkarte natürlich)
kannst du dich in etwa dran erinnern, was in der Fehlermeldung stand?
Vll, liegt es ja nichtmal an der CPU.
Wenn du sagst dass er schonma 3 wochen einwandfrei lief.
lg, chriss
Jau, beim nächsten Absturz unbedingt merken was da steht Timba (hatte ich dir im anderen Thread ja schon geschrieben).
Eventuell kann man anhand der Fehlermeldung rauskriegen, was da schief läuft.
Und nebenbei zur statischen Aufladung:
Passiert das nur an deinem Computertisch? Weil dann würde ich ja beinahe sagen, es liegt nicht an dir sondern an irgendetwas, das den Tisch "unter Strom" setzt. Kann mir jedenfalls kaum vorstellen, das man 15 Schläge in 20 Minuten bekommt einfach nur weil man sich ständig aufläd. Oder rutscht du die ganze Zeit über den Teppich und lädst dich fröhlich auf?
Noisefloor
also....wenn ich mir vorstelle, dass er die ganze Zeit wie ein irrer mit seinen füßen über den boden rutscht, der boden schon brandlöcher hat..und er dabei wie ein irrer heureka schreit :D....vll. macht ihm die arbeit so ja mehr spass?
Oder er is Masochist :D
lg, chriss
also ich kann nur so viel sagen:
Kernelfehler sind Softwarefehler.
Das hat also nichts mit deiner statischen Aufladung zu tun.
Rutschst Du sehr auf Deinem Stuhl mit dem Hintern rum?
Hast Du immer die gleichen Schuhe an wenn das passiert?
Sitzt Du mit bestimmten Socken am PC ohne Schuhe?
Was hast Du für eine Auslegware(Teppich ) im Zimmer?
Bist Du eine sau Coole Socke und Dein Gang lässt es nicht zu ohne schlürfen sich zum PC zu bewegen:D
Dabei kann man sich schon mal mehr mal weniger Statisch aufladen.
Ich glaube was hinter einem Kernelfehler steckt,weiss nicht mal Bill Gates selbst:D
Statische auf/ent Ladungen.
Wenn das im PC Bereich so harmlos waere - Warum wird dann bei jeder noch so popligen Karte in den Einbau - Hinweisen immer empfohlen, dass man ein geerdetes Antistatik Band tragen soll?
Warum werden Karten und Festplatten in den antistatischen Plastikhuellen ausgeliefert? Obwohl diese Verpackung ein paar Cent teurer ist als andere?
Wenn Du daheim im Alltag statische Entladungen spuerst/ hoerst: Hast die falsche Kombination von Boden/Auslegeware ( Teppich ) und Schuhen.
Plus eine zu geringe Luftfeuchte ( ist im Winter natuerlich wegen Heizung etc )
Entladungen die Du hoerst kommen uebrigens durch Mini Blitze zustande. Also Funken. Nur nicht so gewaltig wie beim Gewitter. Aber es sind Funken. Sonst wuerdest das Knistern nicht hoeren.
Das koennte in der Tat eine Moeglichkeit sein fuer die sonst ( Bei den Profis die das untersucht haben ) nicht auftretenden Abstuerze.
Lass den Rechner einfach mal in einer anderen Umgebumg laufen und beobachte was dann abgeht. Einen Versuch ist es wert.
Noch was:
Turnschuhe sind manchmal wahre Aufladungsmaschinen: Ich bekomm zB immer wenn kein Regenwetter ist beim Aussteigen aus dem Auto eine geputzt. Richtig heftig. Laesst sich in den speziellen weissen Turnschuhen nur dadurch vermeiden, dass ich beim Tuer Oeffnen und Aussteigen die Hand an ein Blechteil halte. Vergesse ich es: Blitz!
In Arbeits Schuhen ( antistatisch ! ) ist mir das noch nie passiert. Auch ohne Hand am Blech: Noch NIE!
Dasselbe geblitze ( Im Dunkeln ist es sichtbar! ) am laufenden PC: Kann die Kiste durchaus schrotten.
Editmarie:
Im Startpost steht was von wegen Tisch aus Metall Gestell und Glasplatten:
Mit ganz aehnlichen Teilen hat man uns seinerzeit im Physik Unterricht die Aufladung ( Glas Stab wird mit Leder Riemen oder Stoff Lappen abgerieben und dadurch auf Hochspannung geladen oder so - ist schon lange her ) erklaert...
Wenn mit den Hemdsaermeln staendig auf der Glasplatte rumreibst - dann laedt die sich evtl auch auf. Das Glas liegt sicher nicht direkt auf dem Metall auf - da ist zu 99 % eine Kunststoff Auflage dazwischen damit das Glas nicht direkt aufm Metall scheppert und kratzt oder splittert.
Das ist elektrostatisch betrachtet womoeglich ein Hochspannungs Kondensator, den Du durch Deine Bewegungen staendig auflaedst...
( Glasplatte statisch geladen gegen den Boden )
Du sitzt je nach Bewegung als Entlader dazwischen.
Maus Und Tastatur womoeglich als Entlader ueber den Rechner.
Gruss, Pete.
Kernel-Fehler bei nem 300 Euro PC und Ram schon ausgetauscht? Dann ists entweder das MoBo oder imo wahrscheinlicher das Netzteil. Wenn du da ein billiges Teil verbaut hast und zB wegen Altbau die Steckdose auch nicht so super sauber Strom liefert - Bäng!
Hab exakt das gleiche Problem auch schon gehabt und bei mir wars das Netzteil. Was anständiges rein und gut war...
BenS: Netzteil!? Bei Problemen mit dem Netzteil geht die Kiste entweder komplett aus oder friert ein.
Timba: Lass mal Memtest86+ drüberlaufen (ist z.B. auf diversen [g=547]Linux[/g]-Live-CDs drauf). Klingt ein bisschen nach defektem RAM.
