The t.bone sc450 Usb passend zum Rode PSA1 Schwenkarm ?
  • Ersteller Ersteller PrimeExpert
P
PrimeExpert
Hallo liebes Forum,
Da ich davon keine Ahnung habe, wollte ich fragen ob das T.bone sc450 auf den Rode PSA1 Schwenkarm passt ?
Warum umbedingt auf den Schwenkarm ? Da ich so einen schon zuhause hab und das für mich die Elegantere lösung wäre
Zudem, würde es dann reichen das Produkt zu kaufen ? Oder benötige ich sonst noch irgendwas (extra Popschutz für Mic. Extra kabel oder sowas)
T.bone sc 450 + Popkiller: https://www.thomann.de/de/the_tbone_sc_450_popkiller.htm
Warum sollte das denn nicht passen? Wo willst Du das Mikro denn einstöpseln?
Ich meine, ob die Spinne des Tbone's auf den Schwenkarm passt. Und ob ich mir ein extra Popschutz kaufen muss.
Wie gesagt, hab noch nicht so viel Erfahrung.
Passt nun dir Spinne auf den Schwenkarm ?
Ja, warum denn nicht. Wen Du gegoogelt hättest, hättest Du viele Videos sehen können in denen der Schwenkarm eingesetzt wird. Ein Pop-Schutz ist immer empfehlenswert und um die Frage zu beantworten, welches Kabel Du brauchst, musst du nach wie vor mal die Frage beantworten, woran Du das Mikrofon denn anschließen willst.
Ok. Ich hab bereits gegoggelt, jedoch kann ich am Handy schlecht Videos anschauen....(Schlechtes Internet). Und mein Pc steht in einen anderen Bundesland.
Ich möchte das Mic direkt an den Pc anschließen. Da man ja kein Audiointerface braucht.
Da ich bei dem Link wo ich gepostet hab (https://www.thomann.de/de/the_tbone_sc_450_popkiller.htm), kein Kabel beim set gefunden hab, brauch ich da sicherlich noch was. Aber was ?
Diese Aussage ist falsch. Das SC450 ist ein Großmembranmikrofon und benötigt daher auch eine Phantomspeisung.
Steht auch bei Thomann so dabei "Power Requirement: Phantom Power 48 V +/- 4V".
Demzufolge brauchst du sehr wohl ein Audiointerface mit Phantomspeisung.
"Onboard-Soundkarten" haben so etwas nicht und wären eh nicht wirklich geeignet.
Und um USB-Mikrofone würde ich auch nen weiten Bogen machen.
Passendes Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten:
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-6_mikrokabel.htm
Wäre halt nen ganz normales XLR Kabel und ein geeignetes Audiointerface hat meist solch einen Mikrofonanschluss.
Richtig, jedoch das ist in dem Mic schon eingebaut. Also brauchst du kein Externes Audiointerface. Das Rode braucht z.b ein Externes, aber das T.bone sc450 nicht. Kenn auch ei Paar, die das haben.
Auch das ist falsch, da ich selbst unter anderem das "the t.bone SC 450 + Popkiller" mein eigen nenne ;) Da ist kein Audiointerface eingebaut :D
Du meinst vermutlich das hier:
https://www.thomann.de/de/the_tbone_sc450_usb.htm
und nicht das:
Aber davon würde ich wie gesagt dringendst abraten.
Dieses USB Teil hatte ich auch mal kurz, aber gleich wieder zurück geschickt...rauscht wie Sau und ist viel zu leise. Funktioniert eventuell für Skype und solche Sachen, aber nicht für Musikaufnahmen.
Mit Asio gabs auch irgendwelche Probleme, aber weiß nicht mehr genau wie das war.
Solls dennoch das "the t.bone SC 450 USB" werden (sag dann nicht, ich hätte dich nicht gewarnt :D)
dann brauchst du kein weiteres Kabel, steht dort auch "incl. Spinne und USB-Kabel.".
Nur der Popschutz wäre nicht dabei:
https://www.thomann.de/de/t-bone_ms180.htm
Mal davon abgesehen...das SC 450 ist meiner Meinung nach schon echt gut. Klingt teurer als es ist. Aber wie gesagt NICHT die USB Ausführung.
Mhm....ok. ich hab bereits das Focusrite Scarlet 2i2. Würde das damit funktionieren bzw was soll ich mir dafür bestellen, das ich alles zusammenhab
Mhm...ok. dann wäre das schonmal geklärt.
Aber der Grund warum ich ja nach einen anderen Mic ausschau halte ist, da mein Rode Nt1a nicht richtig funktioniert. Die vermutung liegt nahe, das das Scarlett nicht genügend Strom abbekommt.
Falls sich das nicht lösen lässt, braucIch ein Mic das Gut, günstig und ohne externes Audiointerface funktionert. Hast du da auch eins auf Lager ?
Frage wäre, warum das Rode Nt1a am Scarlet nicht richtig funktioniert, denn das Teil ist ja nun eigentlich auch recht gut (zumindest nach den Kritiken die ich so aus dem Internet kenne).
Das SC450 ist keine echte Steigerung zum Rode Nt1a.
Das Focusrite Scarlet 2i2 bekommt Strom über einen USB Port vom PC.
Könnte mir vorstellen, dass dein PC ein schwaches Netzteil besitzt? Kann schon sein, dass da ein 400 Watt Netzteil zu wenig Strom liefert. Vor allem wenn man ne "hungrige Grafikkarte", mehrere Festplatten usw. im Rechner hat.
Oder betreibst du es gar über einen USB-HUB ohne eigene Stromversorgung? Das soll man ja auch vermeiden.
So ein Großmembranmikrofon könntest du auch über ein externes Mischpult mit integriertem Audiointerface betreiben. Natürlich ginge auch eine hochwertige (einbaubare) Soundkarte (PCI Express Interfaces), anstatt einem externen Audiointerface.
Aber diese "USB Lösungen", also wo das Audiointerface bereits im Mikrofon integriert ist, davon halte ich nichts und hab darüber auch noch nie irgendwo was wirklich ernsthaft positives gelesen.
Diese "Thomann-Kritiken" darf man nicht ernst nehmen, denn das sind häufig Beginner, die nur ihre erste Begeisterung bei so nem USB Teil zum Ausdruck bringen, da sie vorher vermutlich nur mit Headsets gearbeitet haben usw. , denn dann ist das schon ne erste Steigerung ;)
Ich glaub so ziemlich jeder hier, würde dir davon abraten und immer nen gescheites Audiointerface empfehlen.
Eigentlich passt dein Equipment schon, müsste halt nur funktionieren :)
Hierzu hab ich auch schon ein Beitrag aufgemacht. Dort ist eine Sprachaufnahme, das die Folgen zeigt, und ein verkablungsvideo. Dort zeige ich, wie ich es verkabelt hab,
Beitrag: https://recording.de/Community/Foru...g_und_Mikrofonierung/185220/Post_2067960.html
Ein aktiven USB Hub möchte ich mir kaufen um die vermutung zu testen.
Hab zwar schon ein paar USB Hubs angesehen, jedoch bin ich mir nicht sicher ob es auch wirklich die Power hat, das Interface zu betreiben.
Ein USB Hub bei Thomann wäre mehr sehr recht, da ich dort schon ein Acc hab.
Oki, ich les mich da mal rein, möglicherweise fällt mir dazu noch was ein.
Dankeschön.
Verstehst du jetzt, warum ich ein USB Hub benutzen möchte ?
Kennst du ein gutes, das den Strom für das Scarlet aufbringt ?
