Tempowechsel in FL8!?
  • Ersteller FIXXXER
FIXXXER
FIXXXER
hallo,
ich habe ein problem. ich mache momentan einen song mit 62 [g=45]BPM[/g].
ic benutze den EZ drummer ud die vorgefertigten grooves. die haupt grooves passen von der geschwindigkeit her optimal. probleme machen mir die übergänge/fills. diese müssten in doppelter gechwindigkeit abgespielt
werden nur wie!
gibt es irgendwo ene art half time/double time schalter?
automation wäre auhc ne idee, nur wie?
egal was ich mache ich bekomm es nt hin.
wäre shcön wenn einer ne kleine anleitung
für dummies schrieben könnte, steb by step!:)
mfg
Torn
Kannst du die gespielten Noten des Fills nicht einfach im Piano-Roll markieren und mittels Shift + Drag auf die halbe Länge ziehen?
hmm wenn sowas geht...ich check das gleich mal aus!
dankefür den tip!:)
mfg
Torn
FUNTZT!
thanks a lot!:)
muss jetzt nur gucken wie ich das überflüssige ende des patteerns abschneiden kann. das pattern besteht aus 4 blöcken. obwohl ich es jetzt auf 2 blöcke kleiner gezogen habe, werden trotzdem 4 blöcke angezeigt. ich habe dementsprechend nach dem fill erst mal "leernnoten"
mfg
Torn
Dann schneide mittels des Cut-Werkzeuges in der Playlist die zwei überstehenden Bars weg und entferne anschließend das Pattern, welches keine Noten enthält.
Testberichte Test: Roland TR-8S
34K
kaikes
K
