TC Reverb für VST - tot oder was geht noch?
Hey, denkt ihr, TC Reverb ist heutzutage noch was Besonderes? Vielleicht ein eigener Klang, den andere Reverbs so genau nicht haben?
Doch wie kommt man da eigentlich noch ran?
Bei Relab ist das Plugin rausgeflogen, das angekündigte "Reverb 6000" wohl nie erschienen.
Und das Plugin bei TC selbst scheint veraltet zu sein.
User-Kommentare berichten von uralten Installern und so weiter, keine Mac-Unterstützung, halt einfach verstaubt.
Ist alles tot oder was geht ab?
Komisch, ich habe die Relab Version und finde sie tatsächlich sehr schön.
Mehr Fehlerquellen.
Kannst Du darüber etwas mehr sagen? Macht mich neugierig.
Sorry, Dein Post ist mir untergagangen...
Man kann Rwverb von zwei Seiten her berechnen. Einmal - und das ist der traditionelle Ansatz- über veschachtelte Delays (mit beliebiger Filterung, verschiednen Feedbacks, Pannings, etc) und einmal über Resonanzen. Wenn man es perfekt macht kommt bei beiden das Gleich raus. Ist natürlich nicht so, weil die Modelle unvollständig sind. Aber auch beim delaybasierten Ansatz schaukeln sich bestimmte Frequenzen auf und bleiben eine zeitlang stehen. Buchleitner (Gründer von Quantec) ist als Einzige den anderen Weg gegangen. Er hat sich überlegt, wann ein Raum toll klingt und hat dann ein Modell gebaut, das bestimmte Obertöne und Tönen anhält und andere verschwinden. Man kann sich das etwas wie ein Pianohall vorstellen. (Buchleitner würde mir dafür wahrscheinlich ins Gesicht springen, weil das nochmal was anderes ist, aber ich glaube, dass das als Brücke schon hilft) Ähnlich wie bei einem Klavier, wenn man das Sustainpedal drückt, die verschiedenen Saiten in Abhängigkeit ihres Verhältnis zum Grundton mitschwingen.
Anyways: Die Quantecs klingen bis heute phantastisch und natürlich.
Wir benutzen hier die Reverbs von TC überdurchschnittlich oft. Nun sind wir in der glücklichen Lage, noch das ein oder andere TC System 6000 hier in den Studios stehen zu haben, allerdings hat der Einzug von Plugins auch bei uns nicht Halt gemacht, so dass wir schon länger das VSS3 für TDM verwenden (dort, wo noch TDM-Systeme im Einsatz sind), mittlerweile aber auch die nativen Versionen hin und wieder genutzt werden.
VSS3, VSS4 und NonLin2 sind großartige Tools, egal ob Hardware oder Plugin. Ich wüsste hierfür spontan keinen Ersatz. Und so hat hier das System 6000 das Lexicon 960L nahezu arbeitslos gemacht. Ich würde auf TC auch zukünftig nicht verzichten wollen.
PS: Die nativen Plugins (VSS3, VSS4, NonLin2) laufen problemlos auch auf einem Mac mit M2 Prozessor.
Danke für die Antwort. Ich finde die Ausführungen interessant und erklärt vielleicht auch, warum die Emulation nach anfänglichen Schwierigkeiten mein To-Go Hall geworden ist. Bislang hat der alle anderen Hall-Plugins abgelöst.
Ich interessiere mich nach wie vor für TC-Reverb und warte mal ab, ob es native mal wieder was Up-To-Date geben wird.
Ich lach mich kaputt:
Anstatt vom Reverb kommt jetzt DAS:
„We’ve been keeping a secret, and it's finally time to let you in on it.
After a multi-year, exclusive collaboration with a hardware engineering legend, we're about to unveil the only officially licensed plug-in version of one of the most acclaimed pieces of analog studio hardware ever.
And trust us, it’s been worth the wait!
Tomorrow, you'll finally get the chance to use the ultimate in mastering-grade EQs in your DAW.
Once You Unleash the Power Of This EQ...
You'll instantly realize this isn't just another plug-in.
It's a masterstroke in sound engineering, where every curve has been meticulously handcrafted to bring out the very essence of your mixes.
And although the market is currently flooded with EQ plug-ins, most tend to employ the same generic, "textbook" curves.
This new EQ plug-in breaks the mold.
Its mastermind creator did more than simply design and build an EQ; he painstakingly created its sonic fingerprint.
Based on a revolutionary EQ approach using asymmetrical curves, he spent over a thousand hours hand-tuning EACH setting to ensure EQ excellence.
And for the first time ever, you'll experience this legendary EQ right in your DAW, thanks to Relab’s advanced machine learning and robotics technology.
The inspired human touch of this original iconic hardware EQ has been faultlessly captured using over 2.9 million data points, to ensure absolute authenticity.
We've even added modern mid/side control per band, absent from the original unit, for extra tonal shaping and accuracy.
Exclusive Bonuses Await
Alongside this groundbreaking plug-in, we are offering a selection of carefully crafted factory and signature presets, access to our exclusive community of sound enthusiasts, and our unwavering, premium customer support.
This isn't just an EQ plug-in. It's an EQ revolution.
Whether you're a seasoned engineer or just starting out, this EQ was designed to redefine your mixes.
And One More Special Surprise
To mark this monumental launch, we've prepared something truly special for you. But...
...you'll have to wait one more day, as all will be revealed tomorrow. 😉
Till then, keep those ears sharp!
Warm regards,
- The Relab Team
P.S. To give you a little more of an idea of the impact the hardware had when it first hit the studios…at one point it was rumored that over 90% of the hits coming out of the UK went through this EQ.
So don't miss out!
But...if you’re not looking for another EQ, and want to sit out this launch, you can choose to mute the launch notifications below...“
I don‘t.
It‘s like the south side of a north bounding skunk!
