Tastatur selber reparieren?
  • Ersteller Ersteller Nightocean-Studio
N
Nightocean-Studio
Gesperrter User
Hallo Ihr,
habe einen JP 8000 bei dem zwei Tasten nicht merh funktionieren, sprich eine funktioniert ab und an mal und eine gar nicht mehr. Kann ich das selber reparieren, wenn ja wie? Könnte es staub an den Kontakten sein???
Danke für eure Hilfe.
Gruß Nightocean Studio
Ja, eigentlich kann man das selber machen.
Da sind solche Gummikontakte. Die müssen gereinigt werden.
Du solltest aber unter garkeinen Umständen irgendwelche Lösemittel verwenden.
Es ist auch ein gewisser Aufwand nötig, bis man wirklich gut an die Kontakte rankommt. Die Gummikontakte sind immer zu Modulen zusammengefasst. Man muss also nicht alle Gummis entfernen, sondern wirklich nur die, wo auch die Störung vorliegt. (Vorher notieren)
Das erneute befestigen der Gummikontakte ist etwas fummelig, denn man muss dazu einige sehr kleine Gummistifte in die entsprechenden Öffnungen einbringen, damit auch alles wieder richtig gut sitzt.
Das ist der schwierigste Teil bei der ganzen Aktion.
J
derchris
