Talkbox Selbstbau - Verstärker?
  • Ersteller LennartL
LennartL
LennartL
hallo,
ich suche mir gerade ein paar komponenten zusammen mit denen ich eine talkbox bauen möchte.
ich habe schon:
- gartenschlauch
- mittelton treiber (http://www.conrad.de/ce/de/product/327360/MD-349-MITTELTONTREIBER/1312023)
- gehäuse
- synthesizer
ich brauchte jetzt noch einen geeigneten verstärker zwischen synthesizer und lautsprecher der mit nicht sofort die membran zerschießt oder so. sollte kompakt sein und nicht zu teuer.
achso und chich bzw. klinken eingang sollte er natürlich haben.
hat jemand eine idee?
danke
Kaufe dir noch einen Kondensator mit irgendwas 10 mF dazu...
Den schaltest du in Reihe vor den Treiber, sonst ist gleich beim ersten lauten tiefen Ton Sabbat mit deinem Treiber :)
Achso...
Als Verstärker kannst du praktisch alles nehmen was Lärm macht und beim Anplärren nicht flüßig wird.
hi,
danke erstmal. das war ne weitere überlegung. frequenzweiche oder kondensator?
naja aber ich such erstmal immernoch eine kleine kompakte endstufe. kann ja auch nur mono sein.
hauptsache der mitteltontreiber bekommt genug saft damit nachher auch was aus dem gartenschlauch kommt.
Der Kondensator ist die Frequenzweiche...
Ein 6dB/Oktave Hochpass.
Wenn du den Treiber mit ein paar Watt anfährst und der nur etwas Wirkungsgrad hat, reicht es für 2 m Schlauch locker...
14K
ollo123
ollo123
G
8K
TheSarge
TheSarge
19K
twinnpeaks
Testberichte Test: Roland Boutique
29K
momo30163
B
76K
twinnpeaks
twinnpeaks
