T-Bone IEM 75 mit Sure SE215 rauscht stark
  • Ersteller Ersteller therap
T
therap
Mein IEM was ich bisher nur zuhause getestet habe rauscht relativ stark sobald ich singe oder Bass spiele.
Nutze folgendes Setting als IEM
T-Bone IEM 75 mit Sure SE215 Stereobetrieb !
Habe einen kleinen Behringer Mixer wo ich mir die Summe auf einen Stereokanal schicke und mir meinen Gesang und Bass nochmal auf jeweils einen Kanal lege mittels Splitter und zweitem Ausgang vom Zoom B3.
So lange ich nichts tue ist es rauschfrei. Sobald ich aber singe oder Bass spiele rauscht es relativ stark.
Den Sender habe ich auf den Kopfhörer Out vom Mixer gelegt.
Was kann / muss ich ändern damit das Rauschen weniger wird bzw ganz weg ist ?
Danke und Gruss
Lässt sich vermutlich nicht ändern. Hast Du am Bass ordentlich die Höhen geboostet?
ich habe so eine Kiste. Anscheinend arbeitet in der Kiste ein Gate, das bei anliegendem Signal öffnet, deshalb kommt auch erst mit dem Signal das Rauschen voll durch. Rauschfrei bekommt man es nicht hin aber zweieinhalb Tipps habe ich:
- Versuche das Signal zum Rauschen Verhältnis zu optimieren, also das Signal so laut wie möglich in die Kiste zu bekommen. Dann musst Du auf der Ausgangsseite das Rauschen nicht automatisch mit verstärken.
- Der von Dir beschriebene Effekt tritt bei mir vor allem dann auf, wenn die Batterien nciht mehr ganz fit sind. Ich verwende jetzt 2700mAh Akkus, damit bin ich jetzt etwas auf der sicheren Seite.
- Manchmal wechselt man zufällig wegen diesem großzugig dimensionierten Wippschalter auf den Nachbarkanal. Man hat dann noch immer Empfang aber es rauscht natürlich sehr viel stärker. Könnte sogar der Grund für Dein Problem sein, auch mal andere Kanäle aus probieren.
Übrigens noch zwei weitere Tipps im Betrieb:
- Das Batteriefach tendiert schon bei leichter Schockeinwirkung dazu aufzuspringen und die Batterien über die Bühne zu verteilen -> Klebeband!
- Der bereits erwähnte Wippschalter sorgt dafür, dass das Bodypack bei jeder Berührung oder in der Tasche mal gerne den Kanal wechselt -> mehr Klebeband!
Über den beiliegenden Kopförer brauche ich wohl kein Wort verlieren ...
rufio
Reaktionen: therap
rufio
Also Batterien sind ganz neu !
Daran wird es wohl nicht liegen.
Welches Eingangssignal meinst Du ? An der Sendereinheit ?
Danke für die anderen Tipps ! Den Hörer hab ich, wie Du bemerkt hast schon ausgetauscht :-) Hab jetzt den Shure.
Soll ich mal nur Mono Betrieb probieren ? Bringt das was ? Wäre der Weg über den Aux Weg am PA Mischpult evtl. auch besser als einen seperaten Mixer zu nutzen ?
Nein.
Es passiert ja auch wenn ich nur singe !
Jo. Ok. Das mit einem Gate im Weg hab ich auch vermutet. Hatte nur keine Lust, mich genauer mit Deiner "schrottigen" Technik auseinanderzusetzen :-D SCNR
Jetzt wollte ich gerade für Euch Voten aber meine scheiss Maus trifft den Button nicht. Schrottige Technik eben ;-)
Reaktionen: Saurus
Ein gewisser Pegel an Funkrauschen ist einfach gegeben, wenn Du den Ausgangsregler am Bodypack aufdrehst verstärkst Du den mit.
Für das Nutzsignal hast Du ja einen Ausgangsregel an Deinem Mixer (bei mir unser Kopfhörer Verstärker) und zusätzlich diese zwei AF Eingangsregler auf der Rückseite des IEM.
Ich habe das beste Ergebniss wenn ich die IEM Regler praktisch am Anschlag aufgedreht habe und dann den Ausgang vom Kopfhörer aufdrehe bis ich ein ordentliches Signal auf der Anzeige habe (da darf auch mal die 0dB bzw. Peak LED aufleuchten).
Mono/Stereo: Ich fand anfangs die Mono-Einstellung völlig ausreichend und für mich auch klarer, bin aber nun wieder auf Stereo weil ich jetzt einen eigenen Monitormix auf dem Kopfhörer habe. Da kann ich z.B. den Bass oder die Stimme nach links oder rechts blenden. Das ist für mich dann besser zu hören, als alles in der Mitte. Aber Mono war besser als sowieso alles in der Mitte in Stereo.
Wenn dann die Band spielt, höre ich kein störendes Rauschen mehr.
Bis auf das lasche Batteriefach und der blöde Kanal-Wippschalter (ganz oft hatte ich anfangs Rausch-Probleme weil sich das Bodypack auf den Nachbarkanal gestellt hatte ...), ist die T-Bone Kiste eigentlich ganz erstaunlich.
Reaktionen: therap
Wenn dann die Band spielt, höre ich kein störendes Rauschen mehr. :rock:
OK alle Regler am Sender aufdrehen und dann den Rest am Signal vom Mixer. Und wo hast du den Regler am Bodypack stehen ?
Versteh ich noch nicht so ganz ? Hab ja drei Regler ! Sendeeinheit Eingangspegel , 1x Summe am Mixer und Regler am Bodypack !
Der Regler am Bodypack is ja nur für meine Ohren, also einfach so laut wie ich mich damit wohl fühle ...
Kapiert !!
Eingangregler IEM voll Power, Summensignal bis max Pegel, Rest am Bodypack !!!
Klingt gut ...
Macht es einen Unterschied ob ich das Summensignal am Mixer aus dem Main Out oder Control room etc pp hole. Oder hat das fürs Rauschen keine Bedeutung ?
Oder wäre es sogar besser wie eben schonmal gefragt komplett auf meinen externen Mixer zu verzichten und en AUXweg der PA zu nehmen ?
...Macht es einen Unterschied ob ich das Summensignal am Mixer aus dem Main Out oder Control room etc pp hole. Oder hat das fürs Rauschen keine Bedeutung ?...
Ist meist das gleiche Signal. Von der Signalquali auf jeden Fall. Insoweit - no difference.
Reaktionen: therap
OK, danke.
Eine Frage hätte ich noch bez. dem AUXweg den ich noch nie so benutz habe.
Entspricht der Poti von der Einstellung dem dazugehörigen Kanalfader ? Ist also der Poti 100% aufgedreht das gleiche als wenn ich den Fader auf 0db stelle oder wie muss ich vorgehen wenn ich den AUXweg am PA Mixer nutzen will und mir meinen eigenen Mix erstellen will ?
Logisch für mich wäre erst mal den gleichen Mix zu erstellen der dem Summenmix entspricht und mir dann die Signale so zu verstellen wie ich es für mich brauche !
Mir geht es darum den Pegel für meinen MIX nicht zu übersteuern ! Geht das überhaupt ? Kann ich mit dem AUX Poti aus einem Kanalzug den Pegel höher einstellen als 0db oder wie geht das vor sich ? Ich weiss das der AUXPoti pre-fader einzustellen ist, aber genau ist ja das Problem ! Wie weit kann ich dann den AUX Poti drehen ? Klar bis zum Ende ! Aber woher weiss ich das es übersteuert ist ? Oder denk ich zu komplitziert ?
Zu kompliziert. Solange nix knackt oder zerrt, würden mich da irgendwelche eingemeißelten Werte an den Geräten überhaupt nicht interessieren.
Am IEM direct hast Du ja auch eine Pegel-Anzeige.
Du meinst also drehen bis es passt ?!?!
Das Verhältnis der Spuren zueinander über den AUX Poti und die Gesamtlautstärke dann am AUX Out ?
ok, mich würde nur interessieren wie man da am besten vorgeht und wie zum besten Ergebnis kommt.
Erst alle AUX Poti Mittelstellung dann entsprechen erhöhen oder mindern oder wie macht ihr das?
Joa, why not?
kleiner exkurs in die technik von audio funk übertragungen.
das audio signal wird nicht nur einfach hochmoduliert und gesendet, es findet immer auch eine dynamische signalbearbeitung statt im sinne eines companders. also das signal wird komprimiert, um es etwas kompakter zu machen, was sich leichter übertragen lässt. alles unterhalb wird mit einem expander leiser.
empfängerseitig ist normalerweise ein regler names squelch, mit dem man den wert einstellt, wo der empfänger ebenfalls expandieren soll.
du kannst, sofern das tbone ding das hat, an dem squelch mal ein wenig herum spielen, ob es da besser wird, aber ich glaube kaum, dass das bei den billigen funkstrecken einigermaßen anständig geht.
