Synchronität von verschiedenen Recording-Systemen
  • Ersteller Ersteller VolkerZerozeal
V
VolkerZerozeal
Hallo Forum,
die Tatsache dass hier sehr oft über räumliche Distanz musikalisch kooperiert wird, hat mich zu folgender Frage gebracht:
Inweifern (und wie) wird denn gewährleistet dass alles das originale Tempo behält, so dass Spuren beim Exportieren, Importieren, umwandeln, abspielen etc. exakt synchron sind?
Als wir aufgenommene Clicks abgepielt haben und dazu unsere Instrumente auf einen CD-Recorder aufgenommen haben mussten wir hinterher feststellen dass das Tempo der neu aufgenommenen Sachen (nach dem Importieren in die Clickspuren) nicht mit dem der Clicks übereinstimmt...
Wie stellt ihr das an? Gibt es etwas was man dabei grundsätzlich vermeiden sollte?
Würd mich echt interessieren..
Gruß Volker
EDIT: Muss noch anmerken: Alles Digital, haben also keine analogen Bänder oder so verwendet ;-)
Hallo!
Hat das nicht irgendwas mit dem SMPTE oder wies heißt zu tun?
Kann man das nicht damit bewerkstelligen.
Oder ist das nur analog?
Vielleicht kann das ja mal jemand erklären...
Grüße, Undress.
*unauffällig hochzieh*
ein paar dinge sollte man durchaus bedenken und dann ist das alles voellig unproblematisch:
- selbe samperate und bit rate alle am projetc beteiligten instanzen.
wenn der eine in 44.1 und der andere in 96 trackt, und der naechste auch noch in 32bit fp wirds tragisch.
- mindestens 5 takte am anfang freilassen
- unnoetiges wandlen ueber die [g=60]wandler[/g] vermeiden, da alle [g=60]wandler[/g] i/o immer einen kleinen sampel verstatz haben, und dieser meist unterschiedlich ist bei den verschiedenen leuten. wenn man tracks bouncet / retrackt, sample versatz ausgleichen
- geclockte [g=60]wandler[/g] bringen mehr sicherheit, sind aber unnoetig wenn man das obere bedenkt
- smpte, mmc etc brauchts dann garnicht unbedingt
Danke, Weapon_X... wie so oft die Antwort auf alle Recording-Fragen :-)
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
  • Artikel Artikel
Testberichte Zplane Vielklang
29K
BasisM
