Sync.
  • Ersteller Ersteller satermine
satermine
Wir haben nun aufgenommen [g=422]gitarre[/g] und schlazeug(battery3)
nun stellt sich das prob das es ums verrecken nicht sync. wird
wir ham über beide spuren ein [g=64]metronom[/g] laufen lassen und sie sind perfekt eingefügt. also wird wahrscheinlich der anfang um msec. verschoben sein.
Also wie kann man sowas sync. schalten ?
welcher sequenzer?
welche [g=5]latenz[/g] hast du denn?
welches equip?
schon versucht das ganze von hand zu verschieben so dass beide signale auf dem click liegen?
gibs zu, du willst eigentlich nur wissen, wie man synchron richtig schreibt... ;)
spaß beiseite: wie genau habt ihr das aufgenommen? wenn du einfach zwei voneinander völlig unabhängige aufnahmen gemacht und keine sauberen start- bzw endpunkte hast, kannst du dein vorhaben so gut wie vergessen, auch wenn beide spuren das selbe tempo haben. denn der startpunkt des gitarristen liegt aufgrund von timingschwächen (niemand spielt immer auf die ms genau) nicht auf dem startpunkt des metronoms - wie du sicher schon festgestellt hast.
da kannst du allein durch rumprobieren den richtigen punkt finden. viel glück.
Genau das is das Problem :)
Verdammt wie krieg ich das dann hin :(
