SX3 wird nach gewisser Zeit "langsam"
  • Ersteller blueflashed
blueflashed
Hallo Gemeinschaft,
ich hab da ein Problem, hoffentlich kann mir jemand helfen.
Ich spiele mitm Axiom 61 und MPD in [g=539]Cubase[/g] (Midis) ein.
Alles passt, timing perfekt. Doch nach gewisser Zeit, so ca 30-60 Minuten wirds unmöglich was einzuspielen: [g=539]Cubase[/g] nimmt die Noten nach hintenhin versetzt auf, d.h. sie sind zu spät in der spur.
An was kanns liegen?
Im Transportfeld ist die CPU, Festplatte-Anzeige ok, also nicht zu hoch.
Bitte helft mir,
Mit freundlichstem Gruß
wie entwickelt sich die Nutzung des swapspaces in dieser Zeit?
(taskmanager)
hi, ich hab in erinnerung, als ichs mal angeschaut hab, alles im grünen bereich war....ich hab nen komplett leeren pc, nur für musik, paar dienste deaktiviert usw...daher verwunderts mich, und es ist ärgerlich...
CPU ok...hm dann liegts also sicher nicht an zu vielen effekten.
Was sagen die temperaturen(speedfan)?
Wieviele prozesse im taskmanager?
also temperaturen müssten passen, der raum ist allgemein etwas kühl, aber sollte keinen zu großen einfluss haben.
proezsse sind nicht mehr als 30 gleichzeitig.
Sobald ich pc neustarte, gehts wieder paar minuten lang (unterschiedlich, von 30-60 minuten usw...)
Und es reicht nicht, nur [g=539]Cubase[/g] neu zu starten?
Wird denn die Festplattenaktivität höher, wenn [g=539]Cubase[/g] langsam ist?
Da gab es bei den älteren SX-Versionen irgendwas mit einem "Ignore port [g=43]Filter[/g]" oder ähnlichem.
Man musste eine kleine Datei in den Programmordner verschieben.
Eben die besagte "Ignore..." Datei.
Es hatte mit der Erkennung von [g=539]Cubase[/g] der verschiedenen [g=32]Midi[/g]-Eingänge zu tun.
Ich habe leider im Moment nur vage Erinnerungen.
Vielleicht hilft es bei der Suche weiter.
Edit:
Hier ein Link...
http://www.[g=539]cubase[/g].net/phpbb2/viewtopic.php?=&p=530220
nein, nur [g=539]cubase[/g] neu starten bringt nichts.
danke, ich schau mal nach der datei, werde dann berichten.
vielen dank schon mal
also die "ignore port [g=43]filter[/g]" datei konnt ich nicht finden :(
meint ihr dass ne reinstallation helfen könnte??
weil auf meinem alten pc (sogar viel langsamer), war das nie der fall dass [g=539]cubase[/g] so abspinnt.
gestern z.b. hab ich ca 1 stunde nur media player offen gehabt, den geschlossen und [g=539]cubase[/g] geöffnet-->> wieder zerzögerung :(
wie gesagt, alle anzeigen in [g=539]cubase[/g] zeigen nichts an....
danke jungs, schönes woe
unter [g=32]midi[/g] auf 2x auf systemzeit setzen in [g=539]cubase[/g].
energieoptionen xp dauer an.
LG Frank
danke frank, werd ich nacher gleich mal testen
Ohne dich entmutigen zu wollen...aber ich hatte unter SX1 mal dieses Problem, nur dass es bei mir noch schneller eintrat. Für ca. 10-15 Minuten war alles ok, danach kam der Zeitversatz. Alle Tips mit "ignore portfilter" und Systemzeit etc. haben nichts geholfen.
Letztendlich konnte nur ein neues Mainboard Abhilfe schaffen.
was hast hattest du für eins?
Ich hab ein neues ASUS SLI...AMD X2 5200+
Ich versuchs mal mit deinstallieren, oder schaue nach ner anderen version...
Hi !
hatte dieses Problem auch mal,nach ca.60min wars vorbei mit dem Timing,Systemzeit aktivieren hat gut geholfen !, dieses Häkchen kann man leicht übersehen.
danke für den tipp !!!
ich hab [g=539]cubase[/g] die tage mal deinstalliert, werds noch ne woche testen, wenns nicht geholfen hat such ich nach der systemzeit
mfg
Hi !
Damit du nicht suchen mußt.
Unter "Geräte"- > "Gerräte konfigurieren"->"[g=32]MIDI[/g]"->Windows [g=32]MIDI[/g], links unten "Systemzeit verwenden" abhaken.
Ohne diesem Häkchen wird es IMMER zu Timingproblemen kommen !
Gruß,Thomas
Komisch, was erhofft ihr euch eigentlich immer von so einer Deinstallation ?
Dein [g=539]Cubase[/g] wird mit genau denselben Einstellungen wieder auferstehen.
Also kannst Du es Dir auch gleich sparen.
nicht nur deinstallieren...
Can
51K
oove
oove
Testberichte Steinberg Cubase 5
77K
Gast62052
G
