V
Vulpes
Einen schönen guten Tag,
mein lange vorbereitetes Internetprojekt kommt demnächst zum Abschluss, so dass ich ab sofort beginnen werde, regelmäßige Sprachaufnahmen zu geschrieben Texten zu machen. Dazu habe ich bereits seit längerem ein MOTU M2 sind ein Shure SM7B. Aufgrund schlechter akustischer Verhältnisse hier im Büro musste es ein dynamisches Mikro sein, mit Kondensator-Mikros ging es überhaupt nicht, was den Hall betrifft.
Nun zum eigentlichen Problem, das mir bei früheren kurzen Testaufnahmen nie in dem Maße aufgefallen ist.
Leise Stellen bzw. Stellen mit Sprechpause werden von einem unangenehmen Surren/Brummen. begleitet.
Ich habe versucht, dieses Geräuschmuster in Audition zu speichern und aus der Aufnahme herauszurechnen. Das klappt aber nur moderat gut.
Grundsätzlich ist es leise im Zimmer, aber ich gehe stark davon aus, dass es in erster Linie die vielen elektrischen Geräte drum herum sind, die das Problem verursachen. Ich bin definitiv Laie auf dem Gebiet! Im Anhang ein Foto meines Arbeitsplatzes. Man sieht, da steht einiges an Elektronik auf engerem Raum.
Die Lautsprecher ein/ausschalten während der Aufnahme macht auf jeden Fall schon einmal einen kleinen, aber spürbaren Unterschied. (Aus Erfahrung lernt man…). Meine Frage ist, kann ich irgendwas am Mikrofon/Audiokomponenten-Setting ändern, evtl. durch hochwertigere Kabel ersetzen (habe ein Cordial CMK222) um das zu Minimieren?
Mit den verschiedenen Geräten habe ich letztlich nicht viel Spielraum, irgendwo müssen sie auf dem Tisch für die normale Arbeit unterkommen.
Besten Dank euch!
Besten Dank euch!
