Suche Gesangsanlage/ Aktivboxen
  • Ersteller Ersteller rockentwickler
R
rockentwickler
Hoffe ich bin hier im richtigen Thread.
Ich bin nun seit 4 Wochen Sänger einer Deutschrock
Band und meine Erfahrungen bisher beschränken sich nur auf Backgroundgesang (eigentlich Basser).
Nun muss eine Gesangsanlage her.
Meine Anforderungen:
- Gutes Proben im Proberaum 40qm
- Kleine Effekte wären nett
- min. 2 Eingänge eher mehr
- Mikro etc....alles vorhanden.
- Für kleinere Gigs wäre gut, aber kein Muss
Ich suche also einfach erstmal was fürs Proben.
Budget: ca 350€ (auch gebraucht)
Gibt so so Aktivsysteme, habe ich gesehen, gerne so günstig wie möglich.
Ich bin bei der Sache erstmal vorsichtig, weil ich nicht genau weiß wo die Reise hingeht.
Ich nehme in Kauf, das ich vielleicht in 2 Jahren nochmal nachlegen muss.
Hi also mit denen hier bin ich immer sehr gut gefahren, die liegen allerdings etwas über Deinem Budget:
https://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_512dx.htm
https://www.thomann.de/de/mackie_srm_450_v2_black_bundle_3.htm
Ansonsten schau Dich mal bei Behringer um, die bieten auch ganz ordentlich Boxen sehen ähnlich aus, wie die Mackie - kenne einige die sehr zufrieden damit sind, hab aber selbst keine Erfahrung damit.
Für Effekte gibt es kleine Mixer, auch von Mackie & Behringer, die bezahlbar sind und integrierte FX haben
Es geht etwas nicht ganz klar hervor bei Deiner Frage Sorry.
Du bist seit kurzem Sänger in einer Rockband, und suchst speziell um in dieser Band singen zu können eine Anlage für Deinen Gesang als Leadsänger.
Es hat also jeder in der Band seine eigene Anlage, und es läuft nichts über Mischer und PA ?
LG Cherry50
würd auch zu einer mittelklasse 12" aktivbox raten... das ist das vernünftigste was dieses budget her gibt.
kann man als monitor verwenden, für kleinere gigs wo wenig bass reicht (akustikband mit cajon z.b.) sogar als PA oder auch mal für 50 leute party und konservenmusik.
kann man auch gut erweitern... mit ner weiteren 12" box und subwoofer, dann geht das auch für ne rockband und >= 150 leute...
effekte gibts da halt vorerst keine, aber das ist zum proben ja auch nicht essentiell und kann später mal mit nem pult oder so nachgerüstet werden....
@ DaVogi schreibt
Genau das meinte ich, weil wir genauso fahren mit unserem Gesang, allerdings Passiv 12" und Sub aktiv 15" .
LG Cherry50
Danke schon mal für die Antworten.
Ja, der Basser spielt über seine Amp und der Gitarrist über seine.
Noch eine ganz blöde Frage, reicht eine solche Box aus, oder sollten es besser 2 sein (unabhöngig jetzt vom budget)
Kann das immer nicht begreifen.
Der TE schreibt Budged bis 350-€, , und Du empfiehlst ihm Boxen für fast das Dreifache^.
Das ist unverantwortlich dem TE gegenüber, zumal er auch noch Anfänger ist und noch nicht weiß, wo die Reise hingehen soll.
rockentwickler
Deine Wahl ist schon mal nicht schlecht, und zwei Boxen sowieso dazu noch 12" ist saugut
LassDich nicht zu so einem teuren Zeug verführen und einreden, das andere taugt alles nicht.
LG Cherry50
Danke euch allen, wie gesagt... wenn ich sicher wüsste das das ganze von Dauer ist, würde ich auch mehr investieren. Wenn es die Band in 1-2 Jahren noch so gibt werde ich bestimmt umsteigen, aber für den Anfang muss so etwas reichen.
Mein Rat passt einfach gut zur Frage des TE:
- Er sucht Boxen für Gesang, Raumgröße ist 40 m². Da reicht eine Box.
- Sein Budget liegt bei 350 €. Daher rate ich ihm zum Gebrauchtkauf einer Box, die neu 600 bis 900 € kosten würde.
Im Ergebnis hätte er jetzt eine sehr gute Lösung für's Proben für das Budget, das ihm jetzt zur Verfügung steht. Später könnte die Band eine weitere Box dazukaufen und hätte damit schon eine kleine PA. Oder er verkauft die Box wieder mit vielleicht 50 € Preisverlust. Wenn er jetzt seine beiden Behringer-Boxen kauft, verkauft er die dagegen später für die Hälfte.
Das Ganze funktioniert natürlich nur unter der Prämisse, dass Boxen von RCF, EV, HK Audio, Yamaha, QSC, FBT bessere Qualität bieten als welche von Behringer oder der thomann Hausmarke. Vielleicht schätze ich das falsch ein ;-)
Und manche wollen auch alles neu kaufen, ob es in dem Fall sinnvoll ist oder nicht. Wenn das so ist, wird die Wahl auf Behringer fallen.
... Und genau davon würde ich abraten. Warum soll er denn 'ne Box für 600 - 900 kaufen? Mit der Mackie oder db Aktivbox ist er bestens bedient und die liegen bei max 400 / Box.
Mit Behringer kommt er noch etwas billiger weg und wenn er das System mit 'ner 2ten Box + Subwoofer ausbaut, dann ist das vollkommen ausreichend. Wir haben mit 2 Mackie und Sub schon 400 Leute beschallt und das hat gerockt.
Die 600 bis 900 € sind natürlich relativ beliebig angesetzt. Das ist der Bereich, in dem ich gucken würde (nur eben gebraucht), wenn ich unter den gleichen Voraussetzungen was für mich suchen würde.
Jedenfalls starten Aktivboxen bei rund 150 € und auch die jenseits der 1500 € finden ihre Abnehmer. Was ich so an PA-Boxen und Akustikcombos gehört habe, lohnt es sich m. E. auf jeden Fall, nicht im ganz unteren Preisbereich zu gucken, und auch zwischen 400 und 800 € gibt es nochmal Unterschiede.
Der TE ist jetzt mit seinen Behringer-Boxen ganz nah an der unteren Grenze unterwegs. Ob es jetzt eine gebrauchte QSC wird oder eine neue Mackie oder db, ist vielleicht wirklich nicht so entscheidend. Wichtig finde ich aber, dass er sich für das eine oder das andere entscheidet und dieses Behringer-Pärchen stehenlässt.
Grad noch diese gefunden, scheint aber doch noch ein Unterschied zu den oben genannten Mackies sein:
http://www.ebay.de/itm/2-Mackie-SRM...dio_Lautsprecher_Monitore&hash=item4d2146ae11
Das scheint der Vorgänger zu sein von den Mackies, die lqud verlinkt hat. Der Unterschied im Gewicht fällt auf, aber von den technischen Daten sind die Boxen ähnlich.
Die Boxen sehen super aus, ich denke, wenn Du die für 400 € kriegst, wäre das ein guter Kauf.
Aber nochmal: Du brauchst für den Proberaum nur eine Box. Ne zweite schadet natürlich nicht, aber wäre vor allem gut, um die Anlage auch "draußen" als PA zu nutzen. Dann könnte bei kleineren Sachen die ganze Band darüber laufen, bei größeren Sachen nimmt man oft ein 12er Pärchen plus 15 " oder 18" Subwoofer.
Wenn das gar keine Option ist - wenn auf jeden Fall nur Gesang drüber laufen wird - würde ich persönlich übrigens 'ne 10er Box nehmen. Das macht beim Transport schon einen Unterschied und kleiner bedeutet nicht schlechter. Nur wenn Du außergewöhnlich tief singst, wie Barry White, Nick Cave oder der Sänger von den Crash Test Dummies, werden 12" wohl die bessere Wahl sein.
Sind die gleichen Boxen. Behringer gibt "für den Bassbereich" 450 Watt und "für den Höhenbereich" 100 Watt an, Thomann hat das zu 550 Watt addiert und Conrad gibt nur die 450 Watt an.
Ich kenne mich mit der Technik nicht so aus. Es gibt Boxen mit zwei Endstufen, das ist hier aber hier, glaube ich, nicht der Fall. Vielleicht schickt die Endstufe irgendwie 450 Watt an den Tieftöner und 100 Watt an den Hochtöner ...
