such Preamp f. Multiface II (SM58, Kondensator, Gitarre...)
  • Ersteller Loop_Breaker
Loop_Breaker
Loop_Breaker
Hi.
Hab auf meinen MultifaceII noch einen MONO-IN "frei"
Jetzt hängt grad ein Yamaha MG24/14FX Mischer drauf als preamp, und wollte ihn gegen eine DI-Box ersetzen. Jetzt habe ich leider erfahren das die Impedanz zwischen Gitarre u. Mic sehr unterschiedlich ist, und es deshalb Supoptimal wäre eine DI-Box zu verwenden.
Jetzt würde ich es vermeiden wollen, wieder einen Mischer ins Setup aufzunehmen, (sonst wird's wohl ein kleiner Mackie werden...).
*)1x, Gitarre o. SM58 o. KondensatorMic auf Line Pegel (f. Multiface II)
*) analog
*) klein dafür, eventuell was für Klangformung (analog)
Budget wär eigentlich 70€ (für DI-Box...) aber sagen wir mal 500 (wenn es sich auszahlt...)
Danke!!!
LG
Einer DI-Box fehlt der Mikrofonvorverstärker. Wenn es 500 sein dürfen wäre ich gedanklich bei Golden Age Pre73, Focusrite ISA One, der Warm Audio WA12 könnte auch was sein, kenn ich aber selbst nicht. Falls es ein Channelstrip sein soll wäre evtl. ein gebrauchte SPL Channel One (aus der alten Serie) eine Option…
Es geht aber natürlich auch deutlich günstiger...
das multiface kann doch adat. wenn du auch an die zukunft denkst, hängst du da einfach einen octopre oder einen digimax dran. da haste 8 preamps / 2 instrumenten ins /8 line ins und für eine weile haste ruhe. und wenn du auch noch ausgänge benötigst kaufste eben einen octopre dyn
Der ART Tube Studio V3 könnte genau das Richtige sein für Dich. Ist ein Hybrid Preamp. Ich hatte ihn mal, der war schon in Ordnung, damals aber für meine Pianoaufnahmen zu weich. Probiers einfach mal aus,der kostet nicht die Welt.
PS: Der MP ist billiger, aber der V3 hat diverse Röhrenpresets zur Färbung parat, die interessant sind.
@ all: Danke!!!
Kannst Du mir bitte ein Bsp. nennen...
Der Grund warum ich jetzt 500 angegeben hab, war,weil ich mir nicht um 150€ einen "unnötigen" Mischer kaufen will, wenn irgendwann sowieso mal ein Channelstrip ansteht^^ aber zurzeit will ich möglichst clean rein und alls ITB machen, soweit wie möglich...
LG
Hallo Loopbreaker,
schau dich doch mal bei Ebay ggf. Ebay Kleinanzeigen um. Gute Mikrophonvorverstärker halten eine halbe Ewigkeit und man hat auch gebraucht kein großes Risiko. Ich kann dir persönlich das Mindprint Envoice Mk2 empfehlen. Neutraler Preamp, ähnlich wie RME, minimal rauschiger, aber auch ein richtig fetter zuschaltbarer Röhrencompressor an Bord. Kann eine echte Waffe sein. Hab ich gebraucht für glaube ich 280€ bekommen (UVP war mal bei 800€). Ist aber auch immer Geschmacksache und nicht bei jedem Projekt einsetzbar. Es gibt deutlich populärere Mono-Preamps oder Channelstrips, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, weil ich sie nicht habe.
Liebe Grüße,
Oliver
Recht hat OliverWolff. Ganz vergessen: Ein M-Audio DMP3 hat sogar zwei Eingangskanäle und Instrumenteneingänge. Ist für unter 100€ in der Bucht zu haben. Ich nutze den Pre übrigens noch immer für Klavieraufnahmen.
Rolleum hat schon ein Beispiel gepostet, den Art Studio MP V3. Ansonsten im unteren Preisbereich der Presonus TubePre oder der Studio Projects VTB1, wobei der leider recht teuer geworden ist. Dürfen es auch zwei Kanäle sein schau mal, ob Du noch wo den M-Audio DMP-3 findest, ansonsten kannst Du auch bei Ebay nach einem Behringer Pre-Q 502 suchen… sind beide sehr ordentlich für das was aufgerufen wird...
Moin moin, Loop_Breaker :)
Hast du dich mal mit dem API-500-System beschäftigt?
Ist beim Einstieg nicht ganz so billig, kann man aber nach und nach mit richtig guten Sachen auffüllen :)
Ein 2-Slot Frame gibbet schon ab 235,-€ (oder 3 Slots für 320,- €), da kann man sich 'nen guten Channelstrip zusammenschrauben.
https://www.thomann.de/de/system_500_komponenten.html?oa=pra&filter=true&feature-7452=true
Da kannst du erstmal 'nen Preamp reinstopfen ....
https://www.thomann.de/de/system_500_komponenten.html?oa=pra&filter=true&feature-7444=true
.... und später bei Bedarf und ausreichendem Kleingeld 'nen EQ ... (vielleicht gar den Harrison oder SSL)
https://www.thomann.de/de/system_500_komponenten.html?oa=pra&filter=true&feature-7446=true
..... oder 'nen Compressor ....
https://www.thomann.de/de/system_500_komponenten.html?oa=pra&filter=true&feature-7445=true
.... oder, wenn du löten kannst, einige Klangverbieger verbauen ...
http://www.diyrecordingequipment.com/collections/colour
... oder 'nen feinen API-Style Preamp
http://capi-gear.com/catalog/index.php?cPath=22_117_55_91_192
Wie gesagt, ist nicht ganz billig, lässt sich aber nach Bedarf, bzw. Geldbeutel, jederzeit mit hochwertigen Komponenten nachrüsten.
Super Danke an Alle!!!
Hab einmal einen Thread für DIY Preamps aufgemacht, kann ihn aber grad nicht finden (werde ihn nachposten)...
Kann Jemand vl. von Erfahrung mit "2ndHand- VS DIY-Preamps" berichten?
Lg
DIY-Preamps sind sicher oft sehr lecker, aber einen gebrauchten und funktionsfähigen M-Audio DMP3 zu schießen, selbst für 100€ wäre mir definitiv entspannter. Die Kiste muss natürlich technisch einwandfrei funktionieren.
Danke Rolleum!!!
suche Preamp f. RME Multiface II der alte Thread...
sorry für's "Doppelthreaden", dachte beim alten Thread ging's um DIY Preamps...
Werde mal etwas abwarten, und weiter meinen alten Mischer als Preamp benutzen, aber wie's aussieht werd' ich, auf jeden Fall, keine Neuware kaufen...
Werde euch Berichten wenn's was Neues gibt :D
Lg
Loop_Breaker
Loop_Breaker
Loop_Breaker
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
popsta
4K
popsta
popsta
