Such Feedback...Akustik Song
  • Ersteller Ersteller catman
wenn man das als link öffnet funktioniert es. weiß auch nicht warum.
http:// soundcloud. com/andreasfoersterfoerster/do-you-rememer#
Ich füg mal 2 Leerzeichen ein....
Und trotzdem:
Oops, looks like we can't find that page!
Moin,
Na dann gibts mal Senf von mir.Aber ich bin ganz ehrlich ;-)
Die ersten 4 Akkorde im Intro sind ok, aber sobald der Gesang einsetzt klingt
ein nicht mehr fein.
Die Dopplungen sind nicht sauber und klingen blechern.Hab den Eindruck,
als wenn Du alle Dopplungen gleichlaut, voll links u. recht gepannt hast.
Du findest hier im Forum gute Tutorials zum Thema!
Schade denn gründsätzlich klingt Deine Stimme garnicht so übel.
Nun zum eigentlichen Problem.
Timing....Sorry das geht gar nicht!!! Ab 1:00 wird es echt übel.
Es klingt, als ob die Song-Elemente Bass, Gitarre und Gesang alles versuchen, ausser
einigermanssen im Takt zu bleiben ;-) Aber das musst Du doch hören????
Da Du kein percussives Element hast, rate ich Dir in jedem Fall
die Gitarre mit Klick aufzunehmen und selbst dann musst Du, falls Du über eine Onboardkarte
des Laptops aufnimmst,die Spur weger der Latenz noch geraderücken.
So kannst Du es devinitiv nicht lassen.
Könnt mir vorstellen, dass mit viel Arbeit und Timing da ein richtig schönes kleines
Stück entstehen kann.
So is es nur ne nette Idee schlecht und falsch umgesetzt.Sorry ;-)
Grüsse
Idee ansich ist echt nichi übel aber gesang ist druchgehen kraftlos und vollkommen daneben
lange Gitarre spielst du noch nicht oder?
der ryhtmus ist sehr holprig und taktlosgespielt da hamoniert nichts mehr zusammen .....
das müsste alles nochmal neu und tight eingespielt werden
Danke für die Antworten. Die Gitarre habe ich eigentlich schon mit klick eingespielt, nur den Bass nicht. Also die Stimme habe ich einfach nur links und rechts hingedreht. Habe mal nach Tutorials gesucht mit der Stimme. Also im Grunde ist das mit rechts und links schon richtig oder? Nur halt genau gleich einsingen und dann in der Mitte noch eine Stimme? Hab ich das so richtig verstanden?
Andy
In die Mitte kommt die Mainstimme...
die Stimmen am Rand sind nur zu Dopplungszwecken nötig...aber nicht unbedingt notwendig...
wenn du z.B. ein super Take einsingst...würde ich auf Dopplungen verzichten...eventuell mit Adlips arbeiten...
Also habe jetzt vor alles nochmal neu einzuspielen. Nach folgendem Konzept (wäre cool wenn mir jemand sagen könnte ob das so "richtig" ist)
1. Gitarre doppelt einspielen (mit Metronom) einmal ganz nach links und einmal ganz nach rechts in den Mix, "Gitarrenintromelodie" einmal aufnehmen und etwas nach rechts oder links schieben
2. Gesang einmal singen und in der Mitte lassen
3. Gesang noch 2 mal singen und einmal ganz nach links/rechts
4. Bass einspielen und in der Mitte lassen
5. Blues Harp outro einspurig aufnehmen
Wäre das so im Prinzip ok?
Andy
du kannst die melodie auch bei belieben zweimal einspielen...
genauso wie du die akustik gitarre mit einer stereophonie aufnehmen könntest...
aber an sich ist dein Entwurf gut so!
Ok vielen Dank. Also wenn ich die Melodie 2 mal einspiele, dann auch einmal ganz rechts und einmal ganz links?
Und was genau heißt die Gitarre mit Sterophonie aufnemen? Also mit 2 Mirkors gleichzeitig?
