Mit dem SL88 STUDIO präsentiert Studiologic ein Masterkeyboard, das mit seinem geringen Gewicht und robuster Verarbeitung die perfekte Wahl für Musiker mit hohen Ansprüchen sein möchte, die oft unterwegs sind.
Mit dem SL88 STUDIO präsentiert Studiologic ein Masterkeyboard, das mit seinem geringen Gewicht und robuster Verarbeitung die perfekte Wahl für Musiker mit hohen Ansprüchen sein möchte, die oft unterwegs sind. Studiologic hat das SL88 STUDIO mit einer hochwertigen Fatar TP/100LR Tastatur ausgestattet. Diese Tastatur mit Hammermechanik sorgt für ein angenehmes, realistisches Spielgefühl. Im Gegensatz zum Modell SL88 GRAND, dessen Fatar TP40WOOD Tastatur mit Holzkern und ‚Ivory Touch’-Oberfläche einem Konzertflügel nachempfunden ist, hat Studiologic das SL88 STUDIO mit seiner leichten, robusten Tastatur vor allem für den täglichen und mobilen Arbeitseinsatz entwickelt. Mit drei Kontakten pro Taste wird der Tastenweg erfasst. So verspricht das Masterkeyboard eine akkurate Dynamikkontrolle und ein präzises Anschlagverhalten.
Mit einem 6-Wege-Joystick sind alle wichtigen Parameter zu erreichen, ein Farbdisplay sorgt dafür, dass alle Informationen jederzeit im Blick sind. Hinzu kommen drei Joystick-Controller für die Bedienung externer Effekte. Einer davon ist komplett ungefedert und behält die ausgewählte Position bei, ein anderer ist horizontal gefedert und behält nur die vertikale Position bei. Der dritte ist in alle Richtungen gefedert und kehrt immer in die zentrale Position zurück – nützlich etwa für Pitch-Effekte.
Ein weiteres Feature, das Studiologic beim SL88 STUDIO einsetzt, ist die ‚Key Balance’-Funktion. Damit wird das Lautstärkeverhältnis zwischen schwarzen und weißen Tasten ausgewogen eingestellt. Falls gewünscht kann der Musiker zudem jede Taste einzeln an seine persönlichen Vorlieben anpassen. Auch das Anschlagverhalten lässt sich optimal für die eigenen Bedürfnisse abstimmen, hierfür stehen sechs Velocity-Kurven zur Verfügung, die individuell eingestellt werden können.
Mit dem Pedal SLP3-D stellt Studiologic auch Zubehör für die SL88-Modelle vor. Es ist mit drei Löffelpedalen ausgestattet, die etwa als Soft-Pedal, Sostenuto-Pedal und Sustain-Pedal verwendet werden. So ist es in Verbindung mit der entsprechenden Piano-Sample-Software möglich, wie auf einem echten Flügel zu spielen. Für größte Vielseitigkeit und maximalen Komfort setzt Studiologic auf ein neues Anschlusskonzept mit nur einem Stereoklinkenstecker. Da sowohl SL88 GRAND als auch SL88 STUDIO über insgesamt vier Pedalbuchsen verfügen, können drei weitere Single-Pedale zusätzlich genutzt werden. Das Masterkeyboard Studiologic SL88 STUDIO wird in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Benelux durch die Synthax GmbH vertrieben und ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 479 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
