störgeräusche in fruity
  • Ersteller Ersteller Lehrling
Lehrling
Lehrling
hallo,
immer wenn ich mehrere plugins wie z.B hypersonic, edirol orchestral gleichzeitig in fruity am laufen hab, kommen dann starke störgeräusche obwohl die pcauslastung grad mal bei 30% liegt. liegt das problem vielleicht am pc oder am programm? wie kann ich das problem lösen? hab winXP mit pentium4 2.6 GHz 512RAM und eine onboard soundkarte
danke schon im vorraus
Es kann unter Umstaenden an der Soundkarte bzw. dem treiber liegen. Da bin ich aber nicht so bewandert, ich bin froh dass meine Kiste laueft... ;)
liegt garantiert an der soundkarte. such mal unter [g=5]latenz[/g] oder asio4all.
Das liegt eventuell daran, daß Du keinen [g=12]ASIO[/g]-Treiber benutzt.
Der ASIO4ALL-Treiber ist ein universeller Treiber, der mit nahezu allen
am Markt befindlichen Karten gut zusammenarbeitet.
Offensichtlich benutzt Du noch den Primären Soundtreiber.
(heißt glaube ich so )
Auch der Direct-Sound Treiber und der MME-Audiotreiber sind nicht so günstig.
Mit [g=12]ASIO[/g] erreichst Du die besten Latenzen.
http://www.asio4all.com/
( auf Download ASIO4ALL 2.6! klicken .)
Wenn Du den Wert auf 256 Samples stellen kannst und wenn Fruity dann immer noch knackfrei alles abspielt, dann nimmst Du halt diese 256 Samples .
Das entspräche einer [g=5]Latenz[/g] von 6 ms.
Deine Karte sollte eigentlich auch noch geringere Latenzen können.
Das hängt dann aber alles sehr stark von der Leistungsfähigkeit
Deines Rechners ab.
Je größer die [g=5]Latenz[/g], um so mehr Zeit bleibt dem Rechner, um Deine Synthies auszurechnen.
Hypersonic und HQ Orchestra sind eigentlich sehr genügsame VSTis.
An denen liegt es wirklich nicht unbedingt.
Besorge Dir aber trotzdem noch etas mehr RAM.
Davon kann man nie genug haben.
Gerade im Umgang mit Sampleplayern ist RAM immer sehr wichtig.
danke erstmal für die antworten
ich hab den asio4all treiber installiert, doch leider ist das problem immer noch nicht gelöst. muss ich vielleicht was spezielles machen damit es funktioniert ich hab den treiber einfach nur installiert und alle einstellungen standard gelassen
