Stimme zu tief? Rumbling bei 100 Hz
  • Ersteller Ersteller Chama
C
Chama
Gesperrter User
hab mal gerade testweise jemanden ins Mic sprechen lassen.
Der Typ hat eine relativ tiefe Stimme, klingt auch eigentlich ganz gut :)
Was mir aber sehr komisch auffällt ist ein relativ starkes "Rumbling" bei 100 Hz:
Am Mic oder Preamp liegt es nicht, man hört auch mittels Lowpass das dieses "Rumbling" von Sprecher mit dem Mund erzeugt wurde :)
Kann man das getrost wegschneiden oder zumindest stark absenken?
Weil in dem Bereich wollte ich wenn dann ja eher die Kick und den Bass plazieren...
Bei mir selbst fehlt z.B. dieses Rumbling komplett und es spielt sich alles um die 200 Hz ab und darunter kaum etwas...
Soundbeispiel?
Leider nichts aufgenommen, Sprecher schon wieder weg :)
Ist auch mehr eine allgemeine Frage... gab irgendwo auch mal ein Tutorial wegen den Sprach- und Singfrequenzen aber finde es nicht mehr :(
Die Tonhöhe des Grundtons der menschlichen Stimme liegt für die männliche Stimme bei etwa 125 Hz.
Das mit dem Grundton und der EQ-Frequenz oben kommt ja hin... aber wenn man genau diesen Grundton wegschnippelt, dann hört sich die Stimme irgendwie sauberer an.
Das sind natürlich auch nur grobe Richtwerte.
Bei einem Ivan Rebroff musst Du da anders rangehen.
Clemens
das ändert sich gewöhnlich im laufe der pubertät ;)
Bist du dir sicher das es bei 100hz liegt ?
nehm doch mal ein Low Shelf
und schau auch mal bei 300 - 400 Hz da muss ich meistens bei Männlichen Stimmen schmalbandig was absenken.
Der Sprecher war bestimmt zu dicht am Mikrofon.
Nahbesprechungseffekt.
Das ist auch schon alles.
