Erstmal muss ich sagen, dass deine Frage nicht sehr genau gestellt ist.
Willst du wissen, ob du in einem Sequenzer o.ä. aus einer Stereo- oder
Monospur starten sollst? Dann hängt es von der Quelle ab.
Was willst du denn aufnehmen? Eine Stimme solltest du grundsätzlich
mono aufnehmen, man hat ja auch nur eine Schallquelle in dieser
Situation. Hast du z.B. ein Keyboard für Melodien, welches ein Stereo-
signal ausgibt, dann solltest du dieses natürlich auch Stereo aufnehmen.
Drums .... Drums ...
Also die einzelnen Mikrofone, genau wie bei der Stimme, Mono aufnehmen.
Das Stereobild erschaffst du dann im mix.
Du musst dir Anfangs einfach im klaren sein, was für ein Signal du aufnimmst.
Die meisten Mikrofone sind Mono (es gibt auch Stereomikrofone, aber das
lassen wir jetzt mal) also nimmst du diese auch Mono auf.
Bitte sei etwas genauer mit deinen Fragen, dann fällt es leichter darauf zu
antworten und das widerum hilft dir auch viel mehr.
Bis dann
KezKo (
www.kezko.de)
