In dritten und letzten Teil des Interviews wird es grundsätzlich: Nik Reich erklärt, warum er immer für weniger Musik kämpft, zeigt einen sechsminütigen emotionalen Cue Schicht für Schicht – und gibt einen vollständigen Überblick über sein analoges Studio-Setup.
Es gibt einen Moment in Folge 3, der im Gespräch fast beiläufig vorbeigeht, aber das ganze Interview in einem anderen Licht erscheinen lässt. Nik spielt einen sechsminütigen Cobra-11-Queue vor, den er in einer einzigen Abendsession komponiert hat. Nicht an einem Arbeitstag. An einem Abend. Sechs Minuten, die eine Hauptfigur durch Trauma, Konfrontation und Erlösung tragen. Und dann sagt er: So ein Queue braucht genauso viel Zärtlichkeit und Aufmerksamkeit wie eine Chase.
Das ist der Kern von Folge 3. Nicht die Tools, nicht die Tricks – sondern die Haltung dahinter. Dass ein emotionaler Moment mit zwei Spuren genauso ernst genommen wird wie eine Verfolgungsjagd mit vierzig. Dass Stille nicht Faulheit ist, sondern eine Entscheidung. Und dass man für diese Entscheidung manchmal gegen die eigene Redaktion kämpfen muss.
Was beim Aufblättern der Session auffällt: überraschend wenig ist drin. Ein Pianomotiv, das wiederkehrt wie ein Leitmotiv. Ein Ostinato aus der Synth-Welt. Dazwischen gezielte Einschübe – die Ben Osterhaus Oscillation Strings für die pulsierenden Streicher-Flächen, das Pathfinder Cello für die Solo-Melodie, ein Zebra-Sound aus der Zimmer-Library für den härtesten Flashback-Moment. Und dann: Pausen. Lange, bewusste Pausen, in denen der Dialog atmen darf.
Nik nennt das luftiges Scoren. Einen Akkord setzen. Pause machen. Die Hallfahne ausklingen lassen, bevor man weitermacht. Es klingt simpel – ist es aber nicht, wenn man weiß, dass RTL immer für mehr Musik ist, dass Redakteure dramaturgisch argumentieren und dass die Versuchung groß ist, Unsicherheit durch Dichte zu überdecken.
Beim Hören bemerkt man nichts davon. Das ist der Punkt. Die Abweichungen sind so subtil, dass das Gehirn sie als musikalischen Fluss wahrnimmt – aber die Synchronisation mit dem Bild sitzt präzise. Nik erklärt dazu, wie er mit Markern in Logic arbeitet: Jeder bildwichtige Moment bekommt einen Marker, noch vor dem eigentlichen Komponieren. Das gibt ihm eine dramaturgische Karte der Szene und erlaubt es, Tempoanpassungen gezielt einzuplanen, statt nachträglich zu flicken.
Ein praktischer Hinweis am Rande: Wer Delays temposynchron betreibt und Tempo-Automation verwendet, muss aufpassen. Der Delay-Tail auf dem alten Tempo kollidiert mit dem neuen Rhythmus. Niks Lösung ist pragmatisch – entweder den Delay-Ausgang auf eine separate Spur aufnehmen, bevor der Tempowechsel kommt, oder die rhythmische Spannung bewusst als polyrhythmisches Element einsetzen.
Kompositorische Prinzipien aus Folge 3
Das Hardware-Setup im Überblick
Folge 3 endet mit einem Rundgang durch Niks Hardware – von links nach rechts, Gerät für Gerät. Es ist ein Setup, das gewachsen ist: pragmatisch, persönlich, ohne Statussymbole. Jedes Gerät ist eingebunden, jedes hat einen Grund für seinen Platz.
Sequential OB-6 (Desktop) Synthesizer Hauptsynthesizer; Bässe und Riffs, meist als Audio gebounced
Behringer Boomstar Synthesizer Mono; für krasse Bass-Sounds und Ringmodulator-Effekte
Roland JX-3P (Leihgabe) Synthesizer Analoges Filter, digitale Matrix; Jaros Gerät – verantwortlich für viele 80er-Sounds
ARP Odyssey Synthesizer Eigenständige Logik; subtraktiv, aber anders gedacht als die anderen
Expressive E Osmose Controller (neu) Noch kein Projekt damit gemacht – aber großer MPE-Fan
Universal Audio Apollo Audio Interface Hauptinterface; Outboard über Sends/Returns in Logic eingebunden
Lexicon Model 200 Hallgerät Läuft in jeder Session; Hauptraum für alles
Eventide H3000 Effektgerät Das beste Effektgerät der Welt – jedes Preset ein Gamechanger
Eventide Eclipse Effektgerät Für Gitarren-Tremolo-Effekte und extreme Predelays
SSL Bus Compressor (500er) Kompressor Percussion-Subgruppen; klassische Bus Compression
Sherman Filterbank Filter Ich check's nicht, aber ist geil
Diverse Gitarren-Pedals Effekte Plasma-Verzerrer, Overdrive, Hologram, Memory Man – alle über Sends steuerbar
Der Kampf, den er und Jaro immer wieder führen, ist der für Stille. Für Momente, in denen die Musik einfach aufhört, weil der Schauspieler und das Buch und der Schnitt das tragen können. Er nennt es: Vertraut euren Schauspielern. Nicht alles muss kommentiert werden. Manchmal ist die wirkungsvollste musikalische Entscheidung, nichts zu tun.
Und gleichzeitig: Er ist stolz auf Cobra 11. Nicht nostalgisch, sondern wirklich stolz. Es war ein Format, in dem man Sachen ausprobieren durfte, die im deutschen Fernsehen sonst selten möglich sind. Eine Chase mit 7/8-Takt. Ein emotionaler Cue, der mit einem einzigen verzerrten Synthesizer-Sound beginnt und dann schweigt. Laut sein, und dann still – das hat ihm dieses Format erlaubt. Und er hat es genutzt.
Und wer Niks eigene Anfänge als Referenz nehmen möchte: Er hat seinen ersten Filmjob mit einem General-MIDI-Synthesizer gemacht. Der Film hat Preise gewonnen. Danach wollten alle mit ihm arbeiten.
6 Min. Score in 1 Nacht (Folge 3)
View: https://youtu.be/agH-uabysjE
Alle drei Teile des Video-Interviews mit Nik Reich sind auf YouTube verfügbar. Die begleitenden Artikel zu Folge 1 (Sound Design bei Cobra 11, der Lexicon-Vergleich, Arbeitsweise und Herkunft) und Folge 2 (Savage, Granularsynthese, Falcon als Timestretch-Tool) sind hier auf recording.de erschienen.
Ein Queue, eine Reise
Nik öffnet im Video die Session zu einem langen emotionalen Cue, der den dramatischen Höhepunkt einer Cobra-11-Folge trägt: Eine Figur stellt sich ihrem Peiniger, tötet ihn und bricht danach zusammen. Die Musik muss dabei mehrere Ebenen gleichzeitig bedienen – Suspense, Pathos, Flashback-Intensität, schließlich Stille und dann einen fast versöhnlichen Abschluss.Was beim Aufblättern der Session auffällt: überraschend wenig ist drin. Ein Pianomotiv, das wiederkehrt wie ein Leitmotiv. Ein Ostinato aus der Synth-Welt. Dazwischen gezielte Einschübe – die Ben Osterhaus Oscillation Strings für die pulsierenden Streicher-Flächen, das Pathfinder Cello für die Solo-Melodie, ein Zebra-Sound aus der Zimmer-Library für den härtesten Flashback-Moment. Und dann: Pausen. Lange, bewusste Pausen, in denen der Dialog atmen darf.
— Nik Reich„Ein Knall kann nur wirken, wenn er vorher Stille hat. Wenn du immer durchballerst, bleibt der Impact weg.“
Die Taktwechsel, die niemand hört
Ein technisches Detail in Folge 3 ist besonders erhellend für alle, die sich mit der Synchronisation von Musik und Bild beschäftigen: Nik zeigt die Tempomap des emotionalen Queue – und die ist voller kleiner Korrekturen. Zwei BPM mehr hier, drei BPM weniger dort, ein einzelner 3/4-Takt, damit ein bestimmter Bildschnitt auf der Eins landet.Beim Hören bemerkt man nichts davon. Das ist der Punkt. Die Abweichungen sind so subtil, dass das Gehirn sie als musikalischen Fluss wahrnimmt – aber die Synchronisation mit dem Bild sitzt präzise. Nik erklärt dazu, wie er mit Markern in Logic arbeitet: Jeder bildwichtige Moment bekommt einen Marker, noch vor dem eigentlichen Komponieren. Das gibt ihm eine dramaturgische Karte der Szene und erlaubt es, Tempoanpassungen gezielt einzuplanen, statt nachträglich zu flicken.
Luftiges Scoren: Akkorde einzeln setzen, Pausen bewusst stehen lassen
Leitmotivische Arbeit auch in der Action – jede Cobra-Folge bekommt ein eigenes zweitaktiges Motiv für den Antagonisten
Tempomap vor dem Komponieren: Marker für alle bildwichtigen Momente, dann Tempokorrektur um die Eins
Delays bei Tempoautomation: Ausgang separat aufnehmen oder bewusst polyrhythmisch nutzen
Stimmlagen für den Dialog freihalten: Musik immer auch im Kontext des gesprochenen Worts denken
Ungerade Taktarten als dramaturgisches Mittel – treibender als vier Viertel, wenn man weiß, wie
RTL, Stille und das Privileg, auf die ***** zu hauen
Gegen Ende des Gesprächs wird Nik grundsätzlich – und dabei sehr ehrlich. Er beschreibt die Spannung, die in jeder Zusammenarbeit mit einem Sender entsteht: RTL will plakativ, will, dass man sofort wieder drin ist nach dem Werbebreak, will keine Grautöne. Und das ist nicht falsch, sagt Nik. Es ist das Format. Aber es steht manchmal im Widerspruch zu dem, was er als Musiker für wirksam hält.Der Kampf, den er und Jaro immer wieder führen, ist der für Stille. Für Momente, in denen die Musik einfach aufhört, weil der Schauspieler und das Buch und der Schnitt das tragen können. Er nennt es: Vertraut euren Schauspielern. Nicht alles muss kommentiert werden. Manchmal ist die wirkungsvollste musikalische Entscheidung, nichts zu tun.
— Nik Reich„Vertraut euren Schauspielern, vertraut eurem Buch, vertraut dem – und vertraut der Mündigkeit des Zusehers. Den muss man nicht immer an die Hand nehmen.“
Ein Appell zum Abschluss
Niks letzter Ratschlag ans Publikum könnte der wichtigste des ganzen Interviews sein, auch wenn er ihn nur kurz erwähnt: Wer anfängt, sollte nicht zu viel kaufen. Logic allein enthält schon mehr, als die meisten je vollständig erschließen. Banale Sounds sind oft die nützlichsten – weil sie Platz lassen für eigene Bearbeitung, eigene Entscheidungen, eigene Stimme. Ein Sound, der einen sofort begeistert, ist oft genau der, den man am wenigsten braucht.Und wer Niks eigene Anfänge als Referenz nehmen möchte: Er hat seinen ersten Filmjob mit einem General-MIDI-Synthesizer gemacht. Der Film hat Preise gewonnen. Danach wollten alle mit ihm arbeiten.
