Ich denk' mal, dass es gängige Praxis ist. Die Ergebnisse sind aber meist von den Tools abhängig.
Die Stereoverbreiterung, die man z. B. mit dem Waves S1 erzielen kann, unterscheidet sich vom klanglichen Ergebnis meiner Meinung nach von der Stereo-Verbreiterung, wie sie in SPLs Röhren-Versionen des Vitalizers eingesetzt wird.
Der Effekt hatte mich an einen Work-around erinnert, den ich einsetzte, um ein Mono-File aufzupeppeln: Ich kopierte das File einfach zweimal und legte es hart rechts und links und mischte es in einem angemessenen Verhältnis mit Bassabsenkung hinzu.
Ansonsten kannst du ja mal folgende Kombination ausprobieren: Nugen Audio Monofilter (oder so ähnlich) und dahinte den Betabugsaudio Widebug setzen. Den Nugen-[g=43]Filter[/g] circa auf 200 Hz aufwärts nach Belieben setzen. Dahinter kannst du dann den Widebug aufdrehen. Sollte aber immer noch druckvoll daher kommen. Blöd natürlich, wenn du in den Seiten basslastige Signale hast. Deshalb sollte man schon bei der Mischung darauf achten, dass Signale, die seitenlastig sind, wenig [g=118]Bass[/g] haben. Hört sich meist doof an imho. Oder man setzt halt noch mal einen EQ hinter den Widebug und hebt die Bässe an. Doch Vorsicht: Der Widebug hat schon einen automatischen Aufholverstärker integriert; alles davor runterregeln oder danach halt die Empfindlichkeit geringer stellen etc.
