Suppenhuhn
Hallo Leute,
Hab in der aktuellen "Keys" was interessantes gefunden. Da ich schon lange auf der Suche nach einem Sidechain Kompressor für Cubase bin und der Waves C1 SD in Cubase leider nur mit Mono Signalen ansteuerbar ist, finde ich die Lösung mit dem Freewaretool von "Slim Slow Slider" recht gut. Ich Versuche dass anhand eines Beispiels zu erklären bei dem die Bassdrum das Triggersignal für den Kompressor liefert um einen [g=118]Bass[/g] bei jedem Schlag zu komprimieren.
Zuerst müsst ihr euch das Tool ziehen: Side Chain Kompressor for stereo
Falls das [g=8]Plugin[/g] bei euch nicht funktioniert kann dass an der fehlenden "msvcr71.dll" im "/windows/sytem32" liegen. Müsste aber im Netz zu finden sein. Bei mir war die Datei jedenfalls schon da.
Weiter in Cubase:
Legt einen neuen Gruppenkanal an und konfiguriert ihn als Quadro (im Untermenü "mehr"), nicht Stereo!
Jetzt könnt ihr das [g=8]Plugin[/g] als [g=84]Insert[/g]-Effekt reinladen.
Die Spur auf dem das [g=118]Bass[/g] Signal liegt muss jetzt auf die Gruppe geroutet werden, dazu müsst ihr in dem Klappmenü oberhalb des "[g=118]Bass[/g]" Kanalzuges von "Stereo Out" auf "Group 1" (oder wie ihr die Gruppe benannt habt) umschalten.
Falls das Menü nicht da sein sollte müsst ihr im Mixer gaz links oben in der Ecke auf das Plus-Zeichen klicken, dann vergrösser sich der Mixer, jetzt nochmal oben in der Ecke klicken und das Routin-Menü geht auf.
Jetzt erscheint überhalb dem Fader der "Surround Panner".
Durch doppelklicken auf Selbigen erscheint ein Fenster. In diesem Fenster schiebt ihr nun die Kugel ganz nach oben in die Mitte.
So, dann im BD Kanalzug in die Kanaleinstellungen gehen und rechts bei den Send-Effekten dann "Group 1" als Ziel angeben. Also ganz normal wie einen Send-Effekt reinladen, nur in diesem Fall eben die "Group 1". Diesen mit dem Regelbalken voll aufdrehen.
Über den Send-Slots in dem Klappmenü von "Normal" auf Routing umstellen.
Da habt ihr wieder den Surround Panner bei dem ihr diesmal die Kugel ganz nach unten in die Mitte schiebt.
So dass wars auch schon. Naja zugegebener Weise nicht so ganz einfach, aber anders wohl nicht möglich. Hab das mit SX 2.2 ausprobiert, keine Ahnung ob es mit SX 1 auch funktioniert.
Weiter in Cubase:
