Steinberg UR22 Cubase AI 7 Datei kaputt !!!
  • Ersteller Ersteller ScottyRegn
ScottyRegn
Hey Leute,
habe mir endlich das Steinberg UR22 geleistet und angeschlossen.
Nun wollte ich das Cubase AI 7 downloaden und installieren.
Beim installieren hing ich dann, denn als ich das .zip Archiv öffnen wollte, kam schon eine Meldung das es kaputt bzw. unvollständig sei.
Das Archiv konnte ich mit der "repair" Funktion erst einmal wiederherstellen, doch die Installationsdatei blieb weiterhin fehlerhaft.
Ich habe es schon 3 mal gedownloadet, doch es ist immer das selbe Problem.
Vielleicht hatte ja jemand das selbe Problem und kann mir helfen? :)
Versuchst du zufällig die EXE direkt aus WinRAR zu starten? Wenn ja, dann entpacke den Ordner erstmal....
Außerdem fehlen noch die 3 !!! im Threadtitel;) Bitte nachholen, sonst wird das hier nix....
entpacken geht ja auch nicht, weil das archiv ja kaputt ist.
Neuste Version von Winrar drauf? Winzip oder 7-Zip gingen auch...
vll ist was an deiner pc hardware defekt.. irgend ne checksumme wurde anscheinend falsch berechnet.. kann am arbeitsspeicher liegen... halt nochmal runterladen und neben bei nichts am pc machen
Winrar geht auf jedenfall es liegt am Archiv
Wie gesagt, ich habe es bereits 3 mal heruntergeladen und immer der selbe Fehler.
Dann probier es trotzdem mal mit 7zip aus und/oder lad es über einen anderen PC und entpackt es da.
Andernfalls eine andere Download Quelle in Betracht ziehen.
Der Fehlercode scheint auf einen defekten Download hinzuweisen.
Glaube kaum, dass das bei Steinberg nicht auffallen würde, wenn sie defekte Archive anbieten..
ich lade es schon auf meinem Laptop runter und schaue ob es dort funktioniert.
und 7-zip geht nicht
Sieht nach einem Problem mit dem Arbeitsspeicher aus. Einfach mal einen Riegel raus nehmen. Auch wenn es auf dem laptop geht, würde ich das mal probieren, nur um zu schauen, ob du nicht einen defekten Riegel hast.
Denn dann sind die nächsten Probleme vorprogrammiert....
