Steinberg will mit dem angekündigten UR242 Audiointerface die Lücke zwischen den Einsteiger- und Profi-Modellen der UR-Serie schließen. Das Interface nutzt DSP-Power, arbeitet class compliant und bietet eine Audioqualität von bis zu 192kHz bei 24-Bit
Steinberg will mit dem angekündigten UR242 Audiointerface die Lücke zwischen den Einsteiger- und Profi-Modellen der UR-Serie schließen. Das Interface nutzt DSP-Power, arbeitet class compliant und bietet eine Audioqualität von bis zu 192kHz bei 24-Bit. Steinbergs Audiointerface UR242 verfügt über zwei Neutrik Combo Eingänge inklusive Class-A D-PRE Mikrofonvorverstärker mit +48V Phantomspeisung. Ebenfalls vorzufinden sind Peak-Anzeigen, Lautstärkeregler und einen Pad-Schalter für die Dämpfung des Signals. Zudem ist Eingang 1 mit einer zuschaltbaren Option für den Anschluss hochohmiger Instrumenten-Signale ausgestattet. Jeweils ein Lautstärkeregler für den Master- und Kopfhörerausgang komplettieren den Funktionsumfang der Vorderseite. Auf der Geräterückseite befinden sich zwei symmetrische Line-Eingänge, zwei analoge symmetrische Line-Ausgänge, ein MIDI-Ein-/Ausgang, eine USB 2.0 Schnittstelle, ein Netzteil-Anschluss und der Standby/On-Schalter. Im Inneren des Interfaces arbeitet ein DSP-Chip, der latenzfreies Monitoring mit den Effekten REV-X Reverb, Sweet Spot Morphing Channel Strip und Guitar Amp Classics in Cubase oder jeder anderen DAW-Software ermöglicht. Die zugehörige dspMixFx Anwendung wird für PC, Mac und das iPad zur Verfügung gestellt. Über die Loopback-Funktion können Performances live ins Internet gestreamt werden, indem das Eingangssignal mit dem Playback-Signal der DAW gemischt wird. Kostenlos zum Download erhalten UR242-Kunden eine Vollversion von Cubase AI. Ebenfalls erhältlich ist die Basic FX Suite, bestehend aus verschiedenen VST-Effekten und Soundprozessoren: Sweet Spot Morphing Channel Strip, REV-X Reverb und Guitar Amp Classics mit Gitarrenamp-Simulationen von Yamaha. Das Steinberg UR242 Audiointerface wird ab März für 219 Euro ausgeliefert.
Jetzt noch Cubasis für Android und ich bin happy
