Standard Tuning Metal
  • Ersteller Ersteller Daminos
Daminos
Daminos
Überschätzte Legende
Usa
hab n bisschen gebastelt und bin mir unsicher obs für die Tonne ist oder zu gebrauchen.
Wäre für ein geneigtes Ohr dankbar.
D.
für die Tonne ist es nicht, ich überlege gerade ob es nicht spannender wäre das Intro abrupt zu beenden mit Donner und Predatorgeräusch und erst dann mit dem Metalteil loszulegen.
Denn in der Überschneidung ergeben sich zeitliche Interferenzen die so nicht zusammen harmonieren, für mein Gehör zumindest nicht.
Wenn die Palm Mutes einsetzen (und vermutlich auch vorher schon) wird es total untight, da schwimmt alles herum. Ab 2:25 brauchst du ein bisschen, um reinzufinden, dann spielst du sauber und dann schwimmt es bald wieder davon. Tightness isse wischtisch. Gezeichnet: ein sloppy AF Gitarrist
stimme ich vollkommen zu. Hab die Idee zusammen geschustert und bevor ich es ernsthaft einspiele hab ich n kleinen Wink gebraucht ob es sich lohnt ;)
Danke, Jungs
D.
Songaufbau gefällt mir, da lässt sich einiges draus machen. Gitarren müsste man definitiv nochmal einspielen. Ansonsten merkt man auch schon von Song zu Song eine Steigerung was die Produktion angeht. Da sind immer noch einige Baustellen, aber es entwickelt sich :)
Danke, Jungs
D.
Dafür ist das Forum meiner Erfahrung nach oft nicht der geeignete Ort. Hier erwartet man das top-fertige Produkt.
Es lohnt sich IMMER etwas tight einzuspielen bevor es geposted wird. Wenn es dir schwer fält, schraub das Tempo runter bis es sitzt und geh langsam hoch. Wirds schwammig, wieder langsamer. Es hilft ne Midigitarre wie shreddage zum Metronom laufen zu lassen. Lass alles clean, dann hörst du besser ob du tight spielst.
die Kritik ist berechtigt und wenn die Ansprüche hier im Forum höher sind als mein Geklimper muss ich sorgfältiger Vorarbeit leisten ;)
Zumal ja auch durchaus positives Feedback durch klingt.
D.
Oder du wechselst auf Black Meddl! So habe ich meine Unfähigkeit erfolgreich nutzen können.
Da ist dann auch der Aufwand beim Mixen übersichtlicher ;)
D.
Mann kann es heutzutage in der DAW alles einstellen. Langsam aufnehmen und schnell abspielen oder Anschläge schubsen.
D.
Üben, üben, üben. Das, was du da spielst akzeptabel tight zu bekommen, sollte nicht lang dauern. Setz erstmal da an, bevor in der DAW rumgeschnitten wird. Und check check mal ab, ob da Latenzen beim Aufnehmen sind.
Oder abschnittsweise aufnehmen. Da muss man nicht groß editieren, sondern spielt einfach 2-4, 4-8 Takte, oder nur den Verse / Chorus usw. immer wieder in der Loop, wenns passt aufnehmen, 2-4 Takes davon. Die besten Moves zusammenschneiden und dann tonnenweise Verses aufnehmen. Oder anders herum.
Nur mal als Beispiel ne aktuelle Session (vor dem Editieren). Ausgewählt habe ich dann die Parts wie eingemarkert:
finde die idee auf jeden fall interessant. Mein kritikpunkt wäre hier auf jeden fall auch noch der Mix. das wirkt alles noch sehr unausgewogen. vorallem im unteren mittenbereich ist es noch recht undefiniert.
