Stamps VSTi-Tip des Monats ! :)
Points
573
Hi Leutz !
Symptohm : Melohman
Ohmforce hat wieder was nettes zusammengecodet.
Neben den, wie ich finde, hervorragenden Plugins haben Sie jetzt auch ein Vsti herausgebracht, von dem ich denke, dass es hier einige mukkemacher interessieren wird.
es ist "keine" freeware, aber es hat eine gebrauchszeit von 6-8 stunden. saving ist aber trotzdem möglich. so kann man seine einstellungen "in sicherheit" bringen und reinstallieren ;-). selbst der import von eigenen samples via filebrowser klappt uneingeschränkt.
ich finde das teil sehr gelungen !
auch wenn ich sonst nicht viel von softsynths halte.
je nach programm-variation ist die cpu-auslastung recht unterschiedlich, jedoch konnte ich mit meinem p3-800, doch schon nette spielereien machen.
hier die features:
Two unique sample based SyncGrain synthesis (Polyphonic or mono timbral, depending on preference). Create a morphing oscillator out of any sample, and even use multi samples to create drumkits!
Adaptable sub oscillator brightness based on SyncGrain spectral content, a stereo noise generator, a ring modulator per voice. Also features inter-voice ring modulation.
Dynamic routing of the signal into the Quad Frohmage filter bank (with loads of filter types, distortion, band delay and everything else you would expect).
Extensive modulation options (one LFO + one xADSR per parameter + MIDI) for almost every parameter.
Output signal limiter.
Approachable, straightforward user interface: large integrated file browser with easy file management facilities, a thousand parameters instantly accessible across just two panels, and the usual Ohm Force selection system, flying faders and velocity simulation on the graphic keyboard.
Over 30 Meta Patches included, each of them with its own complex MIDI behaviour, 12 patches to morph with and the designer's comments to help you learn how to use them to their full potential. First major Meta Patches release as a free bonus.
Useful presets instant variable transitions where all the parameters switch from the old value to the new one in a ballet you won't forget!
MIDI automation with Auto-Bind.
Fast configuration (Save MIDI configurations).
Tempo synchronization.
High quality DSP algorithm.
Sampling rate up to 384 kHz.
Move several buttons at once, with group selection and side-click.
Hier noch ein Screenie von der Synth-Oberfläche:
zum abschluss noch die link zum hersteller.
Ohmforce
und hier die links direkt zur downloadseite:
Ohmforce Symptohm : Melohman (Windows & Mac) Downloadseite
viel spaß beim testen & musizieren ... :-D
C`ya folx
stamp
Irgendwie klang die Beschreibung sehr kompliziert, und kürzlich hatte ich auch erst den QuadFrohmage getestet, den fand ich auch nicht grad intuitiv. :-D
Werde ihn trotzdem mal auf meine Festplatte laden... :)
Daniel
edit: Boah das sind über 13Mb!! Ich warte wohl besser auf die nächste Keys Ausgabe, oder meinen DSL Anschluss... :-D
Daniel
weil dsl besser gell???
siggi ;-) ;-) ;-) ;-)
stamp schrieb:
Hi Leutz !
Symptohm : Melohman
C`ya folx
stamp
cooles teil !!!!!!
siggi :-)
