Stahlträger geeignetes Material für Lautsprecherständer?
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 92961
G
Guest
ich habe noch einen rostigen 140mm HEB Stahlträger der im Garten rumgammelt. Wäre das Material grundsätzlich (im Sinne von nicht negativ für die akustik) dafür geeignet Lautsprecherständer davon zu bauen?
Vielen Dank Silas
+++Das Bild wurde auf Wunsch des TE gelöscht+++
wenn du den fuß des ständers und die auflagefläche für die box mit passendem material (zb. gummi) abdämmst, kannst du sowas nehmen.
Hab noch solche Antirutschmatten in 10mm Stärke, das sollte hoffentlich ganz gut funktionieren.
+++Das Bild wurde auf Wunsch des TE gelöscht++++
Reaktionen: jet2
Wollte die Träger einfach in Gummikübel stellen, ausrichten und ca. 20 cm Beton reinikippen. Restkübel würde ich nach aushärtung einfach wegschneiden.
So hätte ich gleich den Fuß mit "Gummiunterlage".
Reaktionen: Schlumpfpeter
Das wird ordentlich was wiegen. Ein 14er Stahlträger wiegt gut 33kg/m, somit also bei 1,40m gut 47kg. Dazu 20cm Beton auf einem Kreis von mindestens 14cm => gut 3 Liter, macht ca. 6kg, also insgesamt über 50kg pro Ständer.
Aber sonst spricht da nichts gegen.
Reaktionen: Rec0rder und Glutamatjunkie
Ok, wirklich ausgerechnet hatte ich das Gewicht gar nicht, danke dafür. Also in die Bude dann mit Sackkarre.
Es wäre halt quasi umsonst, mit Material was hier so rumliegt. Die richtige Abhörposition suche ich dann aber wohl lieber mit einem stabilen aber etwas "Rückenschonenderen" Provisorium:)
Das hohe Gewicht springt eigentlich sehr stark für so einen Ständer, rein von der akustischen Seite betrachtet.
Das konnte ich mir fast denken, war mir ob des Materials nur etwas unsicher. Werde mir mal einen großen Winkelschleifer holen und das in Angriff nehmen.
In den Stahlträger würde ich passend ein schickes Holz einfassen inkl Holzumrandung am Fuß. Das ganze lackieren und schon hast du pornöse Boxenständer.
Autsch. Das Gewicht was da zusammen kommt will doch keiner tragen. Ich würde jederzeit die Karumba Monitorständer nachbauen. Hab mir die selber in der einfachen Version in white gebaut.
Den Träger aufarbeiten und deckend Lackieren meinste?
Schickes Holz könnte ich eventuell sogar zum guten Kurs bekommen, oder vom lokalen Schrottplatz mit etwas glück und Geduld umsonst. Muss leider etwas warten, die großen Trennscheiben sind auf einer anderen Baustelle.
Wäre ja nur einmal, und mit der Sackkarre kein Problem. Schau mir Karumbas Monitorständer jetzt mal an, vielleicht bringt mich das auf neue Ideen.
So, zwei mal Träger à 1100 mm.
Die jetzt einfach in zwei schnöde Kübel zu ballern erscheint fast schon ein wenig Frevel. Deswegen überlege ich mir erstenmal ein schickes Design bevor es weitergeht.
