ständige "Hänger" mit (midi) VST-Instrumenten
  • Ersteller Ersteller sam102
sam102
[g=108]Hall[/g]öchen,
irgendwie haben wir immer wieder Probleme mit dem einspielen von [g=77]VST[/g] Instrumenten. Der Rechner ist eigentlich recht Leistungsfähig (Q6600;4GB Ram/667;3HDD´s (Sampels/Projektdaten/BS). Trotzdem wenn z.B. Jamstix auf 8 Spuren geroutet ist und ich einen Synth wie Predator, Trilogy, Omnisphere dazu aufnehmen will (muß bei kleiner [g=5]Latenz[/g] da sonst der zeitliche Versatz zwischen drücken der Taste und wiedergabe des Klangs) setzt der Rechner regelmäßig aus.
Die Preisfrage, wer hat erfahrungen wieviel VSTinstrumente bzw. Spuren ein derartiges System gleichzeitig berechnen können müsste (ohne Spuren zu freezen oder als economie laufen zu lassen). Habe schwer den verdacht das da zu verschwenderisch mit den ressourcen umgegangen wird. Host ist Sam 10.2 .
Ich bin für jede ernstgemeinte Anregung dankbar.
mit besten Grüßen Joachim
Was fürne Soundkarte ?
Ich wiederhole noch mal:
Welche Soundkarte verwendest Du???
Weihnachtliche Grüße
Werner
Soundkarte ist eine HDSP (PCI) von RME.
Entschuldigung für die späte Antwort aber ich hatte familiäre Verpflichtungen.
Schönen Gruß Joachim
Wenn ich mich recht entsinne waren weder Predator noch Omnisphere
besonders resourcenschonend, aber das weiss ich nicht aus eigener Praxis.
Ich würd' mal probieren alle bereits eingespielte Spuren auf ne Stereospur zu
rendern und dann mal dazu zu spielen.
So kannst Du zumindest beim Einspielen die Probleme verhindern und dann
in Ruhe den Übeltäter raussuchen.
Aber bei einem Quadcore sollte der Predator keine probleme machen !
denke eher das der Omnisphere extrem frist !
jenachdem wie offt du denn auf hast !
Schon mal dank für die Antworten.
Es ist wohl richtig das Omnisphere im Verhältnis viel Ressourcen braucht und der Predator weniger. Es muss dabei berücksichtigt werden das parallel noch Jamstix2 auf bis zu 8 Spuren berechnet wird. Ist das normal das da die Leistungsgrenze schon erreicht ist?
autodafe
