Sprachaufnahmen
I
ivan
Hallo [g=79]Homerecordler[/g],
ich will ein Buch vorlesen und meine Stimme aufnehmen. Benutze ein Laptop, Cubase SE, Externe SoundBlaster [g=114]MP3[/g]+, Behringer EuroRack UB 1202 und HeadSet. Brauche aber mehr [g=108]Hall[/g]. Welches Multigerät- Echo und [g=108]Hall[/g] ist für meine Sprachaufnahme geeignet? Kann ich so ein externes Gerät an EuroRack anschlisen?
MfG
Ivan
Hallo
Erstens würde ich auf eine Sprachaufnahme keinen [g=108]Hall[/g] drauftun. Es sei denn es wird ein Hörspiel und ein Raum soll simuliert werden.
Zweitens wenn du [g=108]Hall[/g] willst dann tu es doch mit einem [g=108]Hall[/g]-Plug in Cubase. Und das erst nach der Aufnahme, dann kannst du nämlich ausprobieren. Wenn du den [g=108]Hall[/g] direkt mit aufnimmst ist er drauf und wegnehmen kann man den nacher nicht mehr.
Gruss baseman
Hi!
Also prinzipiell:
das UB hat einen Effektsendweg, daher könntest du natürlich ein Hallgerät
einschleifen:
aber das ist (zumindest wenn du gute Quali willst) teuer,
und über ein Headset eine ordentlich Aufnahme ist ohnehin eher
schwierig, besorg dir doch ein echtes Mic, gibt meistens ne bessere Quali
als das Eingebaute.
Und [g=108]Hall[/g] würde ich erst danach drauflegen:
versuch mal die Kjaerhus Audio Classic Serie
(unter Google "Kjaerhus" suchen)
und lad dir mal den Classic Reverb ([g=77]VST[/g]) runter.
Viel Spaß beim Testen
Mfg
JazzPinguin.
Danke freunde, werde mit neuen [g=116]Mikrofon[/g] und Cubase SE versuchen. Ich brauche [g=108]Hall[/g] weil es soll sich anhöhren als ich die vorlesung in der Kirche aufgenomen habe.
MfG
Ach ja, braucht mein EuroRack UB 1202 eine Endstuffe, bzw. Verstärker? Soll ich noch besorgen und anschlisen? Danke im vorraus.
16K
KoolKolle
KoolKolle
Testberichte Test: Behringer TD-3
26K
21K
Hobelhai
Hobelhai
26K
DocM.M
31K
Danielhoffnung
Danielhoffnung
