PHaNtoM
hallo auch,
ich bin nicht zufrieden mit meinem morley aby switch. nicht wegen der schaltung oder der optik, sondern weil das signal der [g=422]gitarre[/g] ganz klar negativ beeinflusst wird. es ist viel schwächer, ja man spürt richtig wie im [g=182]amp[/g] weniger signal ankommt! man muss viel härter anschlagen, um den [g=182]amp[/g] gleich anzublasen. das gerät ist passiv, braucht also weder batterien noch einen stromanschluss (bloss für die lämpchen ist eine batterie zu empfehlen).
wie kann ich das ändern? sollte ich besser einen aktiven splitter kaufen, der die signalstärke wieder anhebt bevor das signal in den [g=182]amp[/g] geht? oder kann ich mit einem trick doch noch den morley verwenden? (übrigens ist der selbe effekt, nur schlimmer, erkennbar wenn ich über ein mischpult spiele und von da aus in den [g=182]amp[/g] gehe,)
danke,
phantom
danke,
phantom
