News SPL Gemini
Mastering M/S Prozessor in 120V-Technik
Mit dem SPL Gemini findet die M/S-Bearbeitung Einzug in die SPL Mastering Serie. Gemini ist ein M/S-Encoder und Decoder. Mittensignale (z.B. Stimme, Snare, Bässe ...) können in einem Stereo-Mix sauber von räumlichen Seitensignalen (z.B. Gitarren, Flächen, Becken …) getrennt und individuell bearbeitet werden. Bei der Mastering-Arbeit am Summensignal ist die M/S-Kodierung eine häufig eingesetzte Möglichkeit, gezielt einzelne Elemente in einer Mischung zu bearbeiten.
Gemini bietet auch die Möglichkeit das Stereopanorama zu bearbeiten. Mit dem Balance-Regler kann das Mittensignal im Stereopanorama verschoben werden. Mit dem Trim-Regler kann der Pegel des Mittensignals im Verhältnis zum Seitensignal verändert werden. Anschließend kann mit dem Stereo Width Regler das Mischverhältnis beider Kanäle abgestimmt werden. Ein Elliptischer Filter zur Beschneidung des tieffrequenten Anteils des Seitenbandes gehört ebenfalls zu den Features.
M/S mit Gemini & Hermes
Gemini und Hermes ergänzen sich zu einer integrierten und flexiblen Masteringlösung. Wird die M/S-Encoder und Decoder-Stufe des Gemini jeweils mit einem Insert des Hermes verknüpft, lassen sich M/S Encoder und Decoder in ihrer Position in der Bearbeitungskette frei verschieben. So ist es zum Beispiel möglich den M/S-Encoder auf Insert  3 zu legen, auf Insert 4 einen Equalizer zur getrennten Bearbeitung des Mitten- und Seitensignals zu nutzen und dann auf Insert 5 die M/S-Decoder-Stufe des Gemini zu verwenden, um wieder ein L/R Stereo-Signal zu generieren. Soll jetzt ein Kompressor als weiteres Gerät für M/S-Bearbeitung genutzt werden, kann dieses in der Kette einfach auf Position 5 gesetzt werden und die M/S-Decoder-Stufe würde entsprechend auf Insert 6 aufrücken.
Technische Daten
Eingang
  • Max. Eingangspegel: +32,5 dBu
  • Eingangsimpedanz: 20 kOhm (sym.)
Ausgang
  • Max. Ausgangspegel: +32,5 dBu
  • Ausgangsimpedanz: ‹ 100 Ohm (sym.)
  • Rauschen (A-bewertet, Insert, Balance & Trim, Filter & Width = active): -98,2 dBu
  • THD & N (bei +20dBu): › -110 dB
  • Gleichtaktunterdrückung (bei 0 dBu): -79 dB
  • Übertragungsbandbreite: 10 Hz-150 kHz
Stromaufnahme:
  • 0,11 Amp, 230V/50Hz, 24 Watt, 32 VA
  • 0,22 Amp, 115V/60Hz, 24 Watt, 32 VA
Maße & Gewicht
  • Gehäuse (19 Zoll, 1HE): 482 x 44 x 300 mm (exkl. Zierfront)
  • Gewicht: 5kg
Preise und Verfügbarkeit
SPL Gemini ist ab sofort verfügbar und der UVP liegt bei 2.299€ (inkl. 19% MwSt.)
Weitere Informationen zum Gerät gibt es auf der Produktseite.
synthpark
synthpark
Gelöschtes Mitglied 91464
G
borg029un03
borg029un03
borg029un03
5K
borg029un03
borg029un03
30K
