Fin
Hallo!
Günter, Du hast unter dem Beitrag "Einfachstes Recording" was interessantes gepostet:
"... Aber so allgemein: entweder verwendet Ihr den Direct Out eines Kanals, einen Insert (da muss dann aber ein "Spezialkabel" gelötet werden, bei dem mischpultseitig bei dem Stereoklinkenstecker die Spitze und der Ring gebrückst sind) oder Ihr verwendet einfach den Main Out ... "
Das Spezialkabel interessiert mich. Habe nämlich einen Mixer, der pro Kanal einen XLR-Mic-, einen Line- und einen Insert-Eingang hat. Leider keinen Record- bzw. Direct-Out... Soll Dein Tipp nun bedeuten, ich löte mir die speziellen Stecker und kann dann den Insert als Direct-Out des Kanals benutzen?
Eine Antwort mit Bauanleitung wäre traumhaft!
Viele Grüße, Fin
Viele Grüße, Fin
