spdif ou am aw16gcd was kann man damit anfangen?
hallo jungens.
was kann man mit dem [g=126]spdif[/g] am yamaha aw16gcd anfangen?
natürlich hab ich schon ne vorstellung was ich ma liebsten dmit anfangen würde :)
also des teil hat mein sänger/kumpel und ich hab bald ne soundkarte mit eben solch einem eingang. könnte ich jetzt, rein theoretisch, aufgenommene spuren vom [g=9]tracker[/g] via [g=126]spdif[/g] auf meinenpc spielen? oder muss ich wirklich den zeitaufwändigen weg über export .wav-> cd/rw brennen -> ab in pc gehn?
erzählt ma...
hab im manual vom [g=9]tracker[/g] nix gefunden :)
mfg
utw
[g=126]spdif[/g] ist ein digitales format zur übertragung von 2 spuren.
du kannst also jeweils 2 spuren in den pc spielen, ich empfinde das aber wesentlich zeitaufwändiger als schnell mal eine cd zu brennen, wenn es sich um mehrere spuren handelt.
flox
wenn du auf diese Art und Weise den kompletten Song auf den PC übertragen willst, dann wirds wohl zeitaufwändig. Du kannst ja afaik auch Backups im AW-4416/AW-2816 Format machen, die könntest du dann am PC mit AW Extract (kriegt man auf www.socialentropy.com) in WAV Dateien umwandeln. Geht jedenfalls schneller als immer 2 Spuren exportieren.
optisch = über lichtleiterkabel (optisch :D)
coaxial = über kupferkabel (cinch anschlüsse, sollte 75Ohm haben)
flox
Wenn du sowas nommst, dann kannst du den Unterschied ausbügeln.
also des is eine reinen übertragungssache der unterschied? bzw bietet keins von beiden nachteile?
nope, das protokoll bleibt dasselbe, nur die übertragung ist anders.
flox
