Ein richtiges Piano wird schliesslich auch nicht mit dem Vorschlaghammer "gespielt".
Ein anschlagsdynamisches Masterkeyboard erfüllt den Zweck, dass
der Spieler durch dynamisches Spiel den Klang beeinflussen kann.
Ein Beispiel:
Stell Dir vor, Du hast ein richtiges "echtes" Klavier.
Wenn Du dort richtig doll "in die Tasten reinhaust",
wird das Klavier laut und brilliant erklingen.
Wenn Du die Tasten nur ganz sachte anschlägst, wird
das Klavier leiser und auch deutlich dumpfer erklingen.
Das muss so sein. Das ist normal.
Mit der Anschlagstärke verändert sich hier also nicht nur
die "Lautstärke", sondern auch der Klangcharakter.
Gerade bei einem [g=315]Rhodes[/g]-Piano ist dieser Effekt
besonders stark ausgeprägt.
So klingt nun mal ein [g=315]Rhodes[/g]!
(Du hast möglicherweise noch kein echtes gespielt)
Grundsätzlich findet man dieses Erscheinungsbild bei
nahezu a l l e n Naturinstrumenten:
Eine [g=422]Gitarre[/g] klingt anders, wenn man sie nur leicht anschlägt.
Eine Trompete klingt anders, wenn man sie mit weniger Kraft anbläst.
Eine Trommel wird nicht nur lauter, sie klingt auch anders.
Anschlagsdynamische Midimasterkeyboards sollen den Musiker
also dahingehend unterstützen, dass er die Möglichkeit bekommt,
simulierte Naturinstrumente "gefühlvoll" und "wirklichkeitsnaher"
einzuspielen.
Das, was Du da als "Fehler" erkannt hast, muss so sein.
Wenn Du mit der Maus auf die Pianorolle klickst, klingt es
nicht "so, wie es sein muss", sondern es wird hier lediglich der
maximal mögliche [g=21]Velocity[/g]-Wert von 127 gesendet.
Die Pianoroll ist nur zu Kontrollzwecken mit der Maus "spielbar".
Welche fatalen Auswirkungen das Fehlen jeder Anschlagsdynamik
auf Deine Musik hätte, wird Dir möglicherweise erst bewusst werden,
wenn Du mal ein per [g=32]Midi[/g] programmiertes Schlagzeug hören würdest:
Das klingt dann ein Trommelwirbel einfach nur wie eine
Maschinengewehrsalve.
Der sogenannte "Maschinengewehr-Effekt".
Anstatt lauter zu werden, bzw. in ihrer Intensität variieren, haben
sie alle dieselbe Anschlagstärke. Und damit auch den gleichen Klang.
Das führt dann zu einem äusserst unnatürlichen Gesamteindruck.
