News Sony URX-S03D: Slot-In-Empfänger vorgestellt
Sony präsentiert mit dem URX-S03D einen 2-Kanal Slot-in Empfänger der UWP-D Serie welcher speziell für die Verwendung mit Sony XDCam und HDCam Recordern entwickelt wurde. In Verbindung mit den verschiedenen UWP-D Sendern verspricht das System eine er
Sony präsentiert mit dem URX-S03D einen 2-Kanal Slot-in Empfänger der UWP-D Serie welcher speziell für die Verwendung mit Sony XDCam und HDCam Recordern entwickelt wurde. In Verbindung mit den verschiedenen UWP-D Sendern verspricht das System eine erstklassige Audioqualität, eine extrem zuverlässige RF-Übertragung und eine einfache Handhabung. Aufgrund des "Slot-In Format" wird der Empfänger direkt in den vorgesehen Schacht der kompatiblen Sony Camcorder XDCAM und HDCAM gesteckt. Die direkte Übergabe des digitalen Audiosignals an den Camcorder erfolgt auf zwei parallelen Kanälen mit XDCAM-Kameras und als gemischtes 1-Kanal-Signal mit HDCAM-Kameras. Die "True-Diversity"-Übertragung für beide Audiokanäle soll extrem zuverlässig arbeiten - jeder Audiokanal verfügt über zwei eigene Hochfrequenzschaltkreise. Eine erstklassig Audioqualität begründet Sony mit der "Digital Audio Processing"-Technologie. Die Darstellung des Audiopegels und des RF-Empfangspegels wird über den Viewfinder des Camcorders gewährleistet. Die Verwendung mit Kameras ohne "Slot-In"-Einschub ist durch die optionalen Drahtlos-Adapter DWA-01D oder DWA-F01D möglich. Die große Schaltbandbreite stellt eine breite Auswahl an Übertragungskanälen zur Verfügung.
Ein übersichtliches Display mit Hintergrundbeleuchtung soll die einfache Menüführung für eine unkomplizierte Bedienung ermöglichen. Die Funktionen Clear Channel Scan, Active Channel Scan und Infrarot-Synchronisierung mit dem Sender versichern außerdem eine schnelle und einfache Kanaleinrichtung. Der Sony URX-S03D ist mit allen Sendern der UWP-D Series und den Sendern der Vorgängerserien UWP & WL800 kompatibel. Verfügbare Frequenzversionen: URX-S03D/21 - TV Kanal 21-29 (470-542 MHz)
URX-S03D/33 - TV Kanal 33-40 (566-630 MHz)
URX-S03D/42 - TV Kanal 42-48 (638-694 MHz)
Der Sony URX-S03D soll noch im März für 1640 Euro (Netto) ausgeliefert werden.
  • Sony URX-S03D: Slot-In-Empfänger vorgestellt.jpg
Dat is wat für Fru Weigelt ;-)
