• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für ca. 1 Stunde nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis! [Verfassen neuer Beiträgen derzeit deaktiviert]
News Sonarworks - SoundID Reference/RME
RME Audio-Interfaces sind nun kompatibel mit SoundID Reference Kalibrierungsprofilen.
Die Audio-Interfaces von RME sind nun mit dem SoundID Reference Kalibrierungsprofil kompatibel. Diese Integration ermöglicht es Nutzern, das Profil direkt auf den DSP zu exportieren. Dadurch ist es nicht mehr notwendig, die Software im Hintergrund laufen zu lassen. Mit dem neuen Workflow „Kalibrieren, Exportieren und Vergessen“ soll gewährleistet sein, dass das Audio stets kalibriert bleibt – unabhängig von der Quelle.
RME-Interfaces sind weit verbreitet für Mehrspuraufnahmen, Mixing und Mastering. Sie bieten eine Vielzahl professioneller Features, die die Arbeit im Studio erleichtern können. Die Hardwarelösung von RME reduziert die Latenz und die CPU-Auslastung erheblich. Zudem entfällt der Bedarf, separate Software oder Plug-ins im Hintergrund oder in der DAW auszuführen, was den gesamten Arbeitsprozess deutlich vereinfacht.
Vorgehensweise zur Integration:
  • Schritt 1: Messung des Setups
    • Zu Beginn steht die Messung und Kalibrierung der Studiolautsprecher mithilfe des bereitgestellten Mikrofons, unterstützt durch detaillierte Anweisungen im Setup-Guide.
  • Schritt 2: Wahl des Zielmodus
    • Im nächsten Schritt wird das gewünschte Kalibrierungsprofil ausgewählt. Dies kann die Korrektur für die Dolby Atmos Music Kurve, eine flache Frequenzantwort oder ein benutzerdefiniertes Profil umfassen.
  • Schritt 3: Export des Profils
    • Daraufhin erfolgt der Export von bis zu 32 einzigartigen Profilen direkt in den internen Speicher des RME-Interfaces, wobei die Einstellungen automatisch angepasst werden.
  • Schritt 4: Mixbereit
    • Nach Abschluss der Konfiguration kann mit der konsistenten Übersetzung des Audios fortgefahren werden, unabhängig vom verwendeten Format.
Der Profilexport ist ausschließlich für Nutzer mit einer SoundID Reference Dauerlizenz verfügbar. Folgende Interfaces unterstützen die SoundID Reference Room EQ Exportfunktion: UFX III, UFX II, UFX+, UCX II, Fireface 802 FS, HDSPe MADI FX rev2 und MADIface XT II.
Weitere Informationen gibt es bei Sonarworks.
werden die Filter nun von der RME berechnet ? Das habe ich nicht ganz verstanden..
Nein. Die Filter werden mit SoundID berechnet. Das Messergebnis wird als Datei gespeichert und kann mit dem Room EQ von Total Mix geöffnet werden.
Achse, es läuft also am Ende trotzdem 100% in den DSP´s der RME...
Können mehere Ausgänge mit unterschiedlichen Profilen parallel laufen?
So 2-3 Monitore + 2 Paar Kopfhörer wären ja nicht so unüblich
