SONAR - MIDI Schneiden
  • Ersteller Ersteller BBX
BBX
Liebe SONAR Gemeinde,
ich habe eine Lösung für ein Problem gefunden, das hier sehr wild
und mit viel "ausufernder" Hitzigkeit bepostet wurde:
thread: MIDI-Schneiden mit @chrisfabian (geschlossen wegen Ruhestörung)
Da das Problem meines Erachtens gerade in der STUDIOWELT wichtig ist (TimeIsMoney)
möchte ich ordentlich fortfahren...
Es ging ( wohl alle halben Jahre... ) um das Teilen/Zerschneiden von Audio und MIDI-Clips.
Die MIDI-Clips zeigten allerdings ein recht ungewöhnliches Verhalten,denn die
übriggebliebenen MIDI-Daten (z.B. Notenlängen ) auf der Rechten Seite eines
Clips wurden einfach verworfen beim Teilungsprozess. Audio-Clips zeigten das bekannte
"normale" Verhalten.
Es gibt in Sonar die Split-Funktion, diese ist vorher einzurichten:
1. Start(zeit)punkt der Teilung/Schnitt mit dem Jetztzeitmarker einstellen
2. im EDIT/Bearbeiten MENÜ > SPLIT/Teilen wählen ( es erscheint die SPLIT-Dialog Box !! )
3. Ganz unten!: Use NON-Destruktive Cropping When Splitting MIDI Clips ANHAKEN!
( Nr.3 wirkt genau dem oben beschriebene Problem entgegen, dass MIDI Clips von nun an
nichtdestruktiv geteilt werden, was bedeutet, dass ALLE enthaltenen Daten
auch Notenlängen über den Splitpunkt nicht gelöscht werden. )
Im übrigen sollte diese Funktion immer AKTIV sein ( Cakewalk Chef-Köche eben... )
Wenn das Split-Tool nun konfiguriert ist kann man es so sehr schnell nutzen:
1. Taste C drücken ( aktiviert Split Tool )
2. Maus über den Clips oder! die Clips platzieren ( Audio/Video oder MIDI ... egal )
3. Maus wird zur Schere und nun Schnittauswahl mit Auswahlrechteck auswählen
4. Maus loslassen ( natürlich nur die Taste sonst fälltse vom Tisch ) und SONAR teilt.
5. Taste T drücken ( aktiviert Select Tool wieder !! )
Das war´s ... SONAR 8.5 ist nicht shit, sondern kann jetzt endlich NUENDO/Cubase ablösen.
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
6K
