Soll die Gesangskabine lieber symmetrisch bleiben oder assymetrisch sein?
Soapi
Hallo, wir sind 4 Jungens, die es satt haben Geld für Studioproduktionen auszugeben, also bauen wir uns ein eigenes..
Sind gerade an der Gesangskabine, die auch für Git u. Bass Amp abnahmen und ggf. für Schlagzeugaufnahmen "missbraucht" werden soll. Sie wurde gerade gemauert und hat die Masse 2,60 auf 2,40 und ist ca 3,00 m hoch.
Wir dachten , sie vollstandig mit Noppenschaum auszukleiden. Nun die Frage: Ist es besser, die Wände des Raumes jeweils bis zur Hälfte leicht abzuwinkeln um einen vollig assymetrischen Raum zu bekommen um dadurch stehende Wellen , z.B. eines brüllenden 8 mal 10 Bass stacks zu vermeiden, oder bringt die Assymetrierung insgesamt mehr Nach als Vorteile?
2. Bringt es was, eine Holzschicht zwischen Steinwand und Noppenschaum zu ziehen, um die trotz Absorbern reflektierten Frequenzen "wärmer" zu machen?
(Beide Massnahmen sind für uns ohne weiteres realisierbar..)
Danke schonmal für Eure Antworten!
Ach so,wir würden die ecken quasi bis zur mitte einer Wand mit Beton ausgiessen, also Dreiecke mit z.b. 0,20x 1,30 um quasi jeweils eine der gegenüberliegenden Seiten zu entparallelisieren . Durch Variation der Dreieckmasse bekäme man eine grössere Assymetrie.. (Was ne Erklärung, warum kann man hier eigentlich keine Skizzen reinzeichnen.. :-x
Hallo.
Tum Thema Skizze: Mal doch was in Paint o.ä. und lade die Datei dann irgendwohin hoch, wo die webspace hast und mach dann hier im Forum einen Link drauf. Das würde vielen und mir beim Verständnis deiner Frage helfen.
Zum Thema stehende Wellen:
Der Bass-Amp soll gar nicht so aufgedreht werden bzw. "brüllen". Da reichen schon kleinere Lautstärken.
Das Volume-Poti aufzudrehen für gute Dynamik muss man nur bei minderwertigeren Verstärkern oder Transistor-Amps.
folglich wird das Problem mit stehenden Wellen nicht so groß sein.
Und was ist mit Röhrensättigung?
is zwar jez nicht bass aber ja... die fender amps klingen halt live wie beim recording lauter dicker und besser ... bass nehm ich grundsätzlich auch in einer ordentlichen lautstärke auf, allein schon mal um rauschen zu vermeiden / nicht so hoch pegeln zu müssen.
flox
moin,
stehende wellen berechnen und dafür bauliche maßnahmen zu ergreifen, ist ne schwierige sache, und kann unte rumständen die räumliche akustik noch verschlechtern.
ne einfache sache ist es, sich sogenannte schallabsorber zu bauen.
auf der zeichnung siehst du einen vorschlag. mit den teilen kannst du durch variable aufstellung zweier stellwände die raumakustik genauso verändern, und für amp abnahmen und vocals sind die absolut genial! du kannst die sogal reflektierend UND absorbierend benutzen indem du die teile einfach rumdrehst!
solltest zwei bis drei davon bauen, und einen teil der dämmung deiner kabiene entfernen, so das der "raum" noch ein bischen lebendig wirkt.
viel spaß :-D
Joha, das is natürlich auch ne Idee mit den Stellwänden..!! Die wärn bestimmt auch gut für den grösseren Recording Raum..
Und wie würdst Du dann prinzipiell die Wände in der Gasangskabine machen? Einfach den Stein lassen, oder doch besser Holz?
Mit der Verschlechterung der Raumakustik bei Baumassnahmen haste gang Recht.. Wir haben einen riesigen Auwand betrieben, um den Regieraum nach den Vorstellungen unseres Mischpulters zu bauen und das Resultat ist jetzt ein , bei noch vollig leeren Raum, ein kurzes in der Amplitude kurz ansteigendes Zischeln. :-? Der Raum sieht wie folgt aus:
Ich habs hingekriegt!!
Die Seitenwände sind mit Panelen verkleidet und parallel (was der Rest ja nicht ist). unter den Panelen sind wiederum Akustikplatten (Diese Glaswolle Akustik, Alle diese Platten sind luftdicht in Folie verpackt, damit se net schimmeln) Der Boden ist Holz Laminat.
War scheissviel Arbeit und klingt wie ne Schlange... :-(
den Raum muss man jetzt wohl wieder an den richtigen Stellen bedämpfen , oder? aber schon scheisse, stink normal rechteckig klang er wenigstens "normal".
Immer dieses gefährliche Halbwissen...
Achso, und zu den lauten Amps: Röhrenamps müssen meiner Meinung einfach brüllend laut gefahren werden, sowohl Bass als auch Gitarre.
Haben uns da auch ein kleines Gimmik einfallen lassen: Von der Regie laufen richtig dickadrige Boxen kabel in die Kabine und auch in den Drumraum. So kann man wirklich Brett fahren ohne taub zu werden und den Verstärker direkt an der Mische regeln.
Ausserdem liegen auch Kabel zw. Drumraum u. Gesangskabine, man kann dann komplett live aufnehmen und zusammen in einem Raum spielen, nur die Amp und Drum abnahme erfolgt halt getrennt (alle hören sich dann halt über Köpfhörer) Mal sehen ob das klappt wenns denn fertig ist :-D
