Kompakter 1U-Channel-Strip kombiniert SuperAnalogue-Signalweg, Dual-Mic-Preamps und klassische SSL-Dynamics.
Super 9000 ist ein analoger Channel Strip im 1U-Format. Das Gerät vereint zentrale Schaltungskonzepte der historischen 9000-Konsolenserie mit Elementen der Flaggschiff-Konsole SSL Duality und eignet sich besonders für Studio- und Live-Anwendungen, bei denen ein transparenter, dynamischer Signalweg gefragt ist.
Die Architektur basiert auf der firmeneigenen SuperAnalogue-Technologie, die ursprünglich in der SSL SL 9000 J Konsole eingeführt wurde. Sie zeichnet sich durch besonders große Bandbreite, sehr niedrige Verzerrungen und einen weitgehend phasenstabilen Signalpfad aus. Laut Hersteller soll dadurch der typische „SSL-Sound“ mit hoher Transparenz, präzisen Transienten und ausgeprägter Punch-Dynamik entstehen.
Der Channel Strip bietet zwei unterschiedliche Mikrofonvorverstärker: einen klassischen SuperAnalogue-Preamp mit hohem Headroom sowie eine VHD-Schaltung (Variable Harmonic Drive), die gezielt harmonische Verzerrungen hinzufügen kann. Über diese Funktion lassen sich zweite Harmonische für eine weichere, röhrenähnliche Klangfarbe oder dritte Harmonische für einen transistorartigen Charakter erzeugen. Über den Input-Flip-Schalter kann auch das Line-Signal durch den Preamp geführt werden, etwa um DAW-Spuren oder Synthesizer-Signale mit zusätzlicher Sättigung zu versehen.
Für Dynamikbearbeitung integriert der Super 9000 eine Kompressor- und Gate/Expander-Sektion auf Basis eines THAT-2181A-VCA. Der Kompressor verfügt über umschaltbare Attack-Charakteristiken, Peak-Detection-Optionen sowie verschiedene Release-Modi. Zusätzlich bietet der Gate-Bereich eine variable Hysterese und eine Hold-Kontrolle zur präzisen Steuerung von Gate- und Downward-Expansion-Effekten. Die Dynamiksektion kann wahlweise vor oder nach der Equalizer-Stufe positioniert werden.
Der vierbandige Equalizer lässt sich zwischen zwei klassischen SSL-Schaltungen umschalten: dem G-Series-EQ („Pink Knob“, 292) mit variabler Q-Charakteristik sowie dem E-Series-EQ („Black Knob“, 242) mit konstantem Q-Verhalten. Ergänzend stehen Hoch- und Tiefpassfilter mit 18 dB beziehungsweise 12 dB Flankensteilheit zur Verfügung. EQ und Filter können optional in den Sidechain-Signalweg der Dynamiksektion eingebunden werden.
Für externe Signalverarbeitung bietet der Channel Strip einen symmetrischen Insert-Punkt sowie einen separaten Sidechain-Key-Eingang. Zudem lassen sich zwei Super-9000-Einheiten koppeln, sodass ihre Kompressoren als Stereo-Paar arbeiten können. Weitere Routing-Optionen erlauben das flexible Umordnen von Filtern, Dynamik, Insert und Ausgangsstufe.
Mit seinem Funktionsumfang positioniert sich der Super 9000 als kompakter analoger Channel Strip für Synthesizer, Drum Machines, Sampler und klassische Aufnahmequellen und überträgt zentrale Elemente der großen SSL-Konsolen in ein racktaugliches Format.
Preise und Verfügbarkeit
Der Super 9000 Channel Strip wird für 1.689 € angeboten.
View: https://youtu.be/XkzUQymxhy4
Quelle: Solid State Logic
