News Softube Doepfer A-101-2 Vactrol LPG
Kombiniertes Tiefpass- und VCA-Modul für Softube Modular.
Mit dem Software-Synthesizer Modular hat Softube das beliebte Eurorack-System als Plug-in verfügbar gemacht. A-101-2 Vactrol LPG ist ein neues Modul für den virtuellen Synthesizer-Baukasten, das auf dem gleichnamigen Hardware-Gerät von Doepfer basiert. Das A-101-2 kann zwischen Tiefpassfilter und VCA umgeschaltet werden oder beide Funktionen gleichzeitig erfüllen. Mit dem zusätzlichen Vactrol-Schalter der LPG-Interpretation von Softube ist laut Hersteller die Software-Variante klanglich sogar noch etwas flexibler als die Hardware-Vorlage.
Der Software-Synthesizer Modular von Softube wächst um ein weiteres Modul. Die virtuelle Version des Doepfer A-101-2 Vactrol LPG bringt den organischen Klang des „Low Pass Gate“ mit erweitertem Funktionsumfang in die DAW. Das neue Modul kann gleich drei Funktionen übernehmen: Als spannungsgesteuertes Tiefpassfilter beeinflusst es den Frequenzgang des einge- speisten Audiosignals, als VCA bearbeitet es seine Amplitude und im Combined Mode laufen die Veränderung von Obertonspektrum und Pegel gleichzeitig und erzeugen so laut Hersteller einen besonders natürlichen Klang.
Die Vorlage für das Plug-in-Modul von Softube ist das Eurorack-Modul A-101-2 Vactrol LPG von Doepfer. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Low Pass Gate. Je nach gewünschter Konfiguration kann das A-101-2 anhand von Steuerspannungen entweder die Filterfrequenz des 12-dB-High-Cut, die Verstärkung des VCA oder eben beides gleichzeitig beeinflussen. Das Modul bietet zwei Eingänge für Steuerspannungen, von denen einer in seiner Intensität geregelt werden kann. Mit Drehreglern für Filterfrequenz/Verstärkung, Eingangspegel und Filterresonanz bietet das Doepfer A-101-2 weitere vielseitige Möglichkeiten, den Klang eines Eingangssignals zu beeinflussen.
Laut Hersteller kann die Reaktionszeit der Vactrol-Schaltung bei der Hardware-Variante aufgrund von Bauteiltoleranzen teilweise variieren, was zum speziellen Charme der LPG-Module beiträgt. Die Software-Version von Softube bringt eine kontrollierbare Variante in den Synthesizer Modular: Mit dem Vact.- Schalter kann zwischen drei unterschiedlichen Reaktionszeiten umgeschaltet werden. Damit verkörpert das Softube Doepfer A-101-2 Vactrol LPG sozusagen drei verschiedene Hardware-Einheiten in der DAW.
Die Kombination von Tiefpassfilter und VCA im A-101-2 bietet eine Klangformung elektronischer Sounds, die der Klangentwicklung akustischer Instrumente entspricht. Bei einem akustischen Instrument verändert sich mit der Anschlagstärke nicht nur die Lautstärke des entstehenden Klangs, auch sein Obertonspektrum wird umfangreicher. Mit dem A-101-2 können Sounds aus dem Modular-Synthesizer mit ganz ähnlichen Attributen eingestellt werden, da sich Pegel und Obertonverhalten parallel ändern. So können dynamische und organische Synthesizer-Stimmen entstehen.
Das Modul Doepfer A-101-2 Vactrol LPG dient als Erweiterung des Software-Synthesizers Modular von Softube. Dieser Modular-Synthesizer überträgt das Konzept des Euroracks in die digitale Welt. Die Flexibilität eines modularen Systems verbindet sich bei Softube Modular mit dem authentischen Klang analoger Synthese. Das A-101-2 Vactrol Low Pass Gate fügt sich nahtlos in den bereits bestehenden Katalog an virtuellen Modulen ein und ergänzt die Palette laut Hersteller um eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten.
Verfügbarkeit und Preis
Das Plug-in Doepfer A-101-2 Vactrol LPG von Softube wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz exklusiv durch Audiowerk vertrieben und ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 35 EUR. Bis zum 30. April 2017 gilt der Einführungspreis von 26 EUR.
Weitere Informationen gibt es hier.
ollo123
ollo123
breitband
breitband
AudioPaw
AudioPaw
