signal routen kx treiber
  • Ersteller Ersteller mima76
mima76
mima76
Tach zusammen,
benutze die kx-Treiber für die Sounblaster-Karten.
Mich würde interessieren, wie ich das Line In Signal
bestimmt routen kann. Der Treiber bietet viele Möglichkeiten, ich denke
das routen wird auch unterstützt. Aber wie.
Konkret geht es mir darum, daß das Line In-Signal der Karte auf einer Cubase-Spur aufzunehmen, ohne, daß es gleichzeitig auf dem Line out ausgegeben wird.
Eventuell gibt es eine Funktion in Cubase, die den gewünschten Effekt erzielt.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Danke schon mal für Eure Hilfe und Interesse.
Michael
hi,
[g=3]dsp[/g] aufmachen und rumprobieren. da findest du alle anschlüsse und kannst alles routen. nutz die schon lange nicht mehr, aber ichhab mir damals immer erstmal alles, was ichnicht brauchte rausgenommen. die effekte etc. aber das grundsetup is recording-funktionstüchtig, so wie es ist!
im grunde reicht es, glaub ich, vom [g=12]asio[/g]-out die verbindungen zu kappen. obs funktioniert, weiss ichnich.
die frage ist auch viel eher: wieso der quatsch?? du musst das signal doch anhören, auspegeln und willst es hinterher wieder hören......
beschreib also erstmal genauer, was du überhaupt anstellen willst und wieso.
gruß,
micha
erstmal danke.
na ja, ob das so richtig ist, was ich da vor habe, weiß ich nicht.
es hat mit den beschränkten möglichkeiten meines equipments zu tun.
da die karte ja nur einen ausgang hat, nutze ich ihn als playback-quelle, allerdings soll das aufgenommene signal nicht zu hören sein, da es direkt am mischpult "abgezapft" wird und nicht doppelt gehört werden soll.
etwas umständlich, das ganze.
gruß
k,
lass die konfig im grundsetup und kauf dir n kabel. damit gehste entweder per direct-out ausm pult auf den line in der soundblaster oder du gehst über den aux-weg des pultes auf den line in der karte. hängt also vom pult ab. dann natürlich am mic-kanal den aux auch aufdrehen. dann den kopfhörer ins pult und nach belieben einpegeln und dann nimmste in cubase den line in auf.
danke für die tipps.
probiere es aus.
