Sidechain?
  • Ersteller aquilyzer
aquilyzer
Kann mir jemand die genaue funktionsweise des Sidechain erklären und was es bringt?
Mfg
Aquilyzer
Wenn du z.B. eine Bassline hast und eine [g=118]Bass[/g] Drum, dann kommen die beiden sich frequenzmäßig in die quere. Um jetzt die Bassline immer zurück zu schrauben, wenn die [g=118]bass[/g] drum erklingt wird die bassline mit einem Kompressor komprimiert. Dieser Kompressor wird über das Signal der [g=118]Bass[/g] Drum angesteuert. Das heißt die [g=118]Bass[/g] Drum kommt durch den Side Chain in den Kompressor.
Klingt kompliziert was? Ist aber ziemlich sinnvoll. Danach kann man das Signal lauter aussteuern. Gibt mehr Druck.
Man kann so einen Kompressor auch "missbrauchen" um pump Effekte zu erzeugen.
danke VanGogh
SteveM
holgi
holgi
Joost
J
user26b
user26b
