Sequenzer in Reason
H
Holla
Hi leute,
Ich habe ein kleines Problem mit reason, und zwar: Ich programmiere zum Beispiel mit dem Redrum Drum-Computer ein ca. 20 Sekunden passage, die ich dann mit hilfe von "Copy pattern to track" auf den Sequenzer übertrage.DAS ist ja auch noch alles schön und gut, aber wenn ich dann nach denn 20 Sek. ein anderes Pattern programmiere, überspielt er automatisch das erste pattern und zu hören ist nur noch das andere pattern, obwohl auf dem Sequenzer die beiden verschiedenen pattern zu sehen sind.
Ich möchte gerne das Reason nur das abspielt was auf dem Sequenzer zu sehen ist.
Ist das irgendwie möglich?
Ich hoffe ihr verstehtmein Problem und könnt mir helfen.
AH, hab's herausgefunden!
musste "enable pattern section aktivieren".
Jetzt habe ich aber das gleiche problem mit dem nn-xt in Verbindung mit dem Matrix [g=70]sequencer[/g].Wenn ich hierbei "pattern enable" aktiviere, kommt überhaupt gar kein Sound mehr, auch nicht an der Stelle wo es im Sequenzer angezeigt wird.Weß irgendjemand wieso?
könnte an den Stimmen liegen ([g=13]polyphonie[/g])
aber es gilt auch: wo schon ein Eimer steht, stelle keinen 2. dazu...meine nimm anderes Sample im Sampler oder neuen Sampler (bzw instanz)
HI,
OK, zuerst steuert der Matrix den Sampler. Dann konvertierst Du die Matrix Daten auf ne eigene Sequenzerspur. UND DIE muss dann den Sampler steuern, der Matrix wird ja nimmer gebraucht...
Aber warum machst Du das fuer jedes Pattern einzeln? Programmiere den kompletten Song durch, benutze die Pattern Wechsel Befehle, und erst ganz zum Schluss, nachdem die Musik selbst "steht" werden die Pattern Geschichten nacheinander zu separaten Tracks konvertiert. Die muessen dann auf die entsprechenden Empfaenger ( Beim Redrum nicht noetig, aber alles, was an Noten von nem Matrix kam ) geroutet werden und alles klingt so wie es soll...
Gruss, Pete.
